Resultados 1 al 10 de 297
Tema: [Apocalypse] Astra F 2.0i GSI 16V - The Return!!
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Ahora ya se el porque de preguntarme los intervalos de distribución jajajaja
    Enhorabuena y a disfrutar!
    Enviado desde mi iPhone 5s con Tapatalk
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    Enhorabuena por la adquisicion, ahora a ponerlo a punto
    yo tambien compre en bilbao hace un mes mas o menos un gsi16v negro el mio es M2.5
    como es que siendo del 92 es m2.8?? tenia entendido que hasta el 93 no salieron con el 2.8
    interesante compra erik!ahora cuidarlo y por supuesto hay que disfrutarlo.jaj saludoss
    22 Jan, 05
    Realmente eran ya de la gama del 93 (llevan chasis P), pero se lanzaron un poco antes.
    El mío está matriculado en Noviembre del 92 y la fecha de la ficha técnica es de Octubre, por lo que sobre finales del 92 empezaron a fabricar el chasis P, que es la gama 93.
    Con el chasis R pasa lo mismo (los famosos C20XE sin kit GSi o con el, pero con marcador a 260, tapa negra "Ecotec"...) Antes del 94 ya se empezó a comercializar.
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Pues la verdad es que no tengo mas fotos, porque ha hecho un tiempo de mierda desde que lo tengo. Estas que subo ahora son de hoy, pero vamos, que he aprovechado un momento sin lluvia y las he hecho sin mucho arte.
Nombre: IMG-20140302-WA0046.jpg
Visitas: 806
Tamaño: 141.7 KB
ID: 42856Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20140302-WA0048.jpg
Visitas: 884
Tamaño: 114.3 KB
ID: 42857Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20140302-WA0050.jpg
Visitas: 911
Tamaño: 120.6 KB
ID: 42859Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20140302-WA0049.jpg
Visitas: 863
Tamaño: 135.6 KB
ID: 42858Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20140302-WA0051.jpg
Visitas: 833
Tamaño: 120.9 KB
ID: 42860Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20140302-WA0054.jpg
Visitas: 853
Tamaño: 124.8 KB
ID: 42862Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20140302-WA0053.jpg
Visitas: 876
Tamaño: 111.5 KB
    Luego subo estas otras dos, en una, se ve la temperatura máxima que alcanza antes de saltar el ventilador, en la otra, la temperatura hasta la que desciende cuando se apaga el ventilador. Espero que esté todo dentro de los límites. En orden de marcha, va clavada justo en la mitad entre la raya de 90 y la inferior.
Nombre: IMAG1914.jpg
Visitas: 782
Tamaño: 91.8 KB
ID: 42854Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAG1915.jpg
Visitas: 772
Tamaño: 74.5 KB
    Un saludo! Agur
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    Bellvís
    Curioso la serie de "casualidades" que se han dado para poder terminar con un coche en tus manos de único propietario e impecable, que ni siquiera estaba anunciado para su venta
    A disfrutarlo mucho!!
    PD: quien se quedará el avatar, el G o el H?
    22 Dec, 06
    Las esferas de revoluciones, temperatura y gasolina estan perfectas, solo necesitaria la central, la de velocidad. No me corre prisa pero es que cada vez que lo conduzco lo veo y me escuecen los ojos jajaja. Un saludo!
    Astra 2.0i GSI 16V
    Esas ampollas en el folio del cuadro le han salido a muchos coches. Al mío le pasó en la de RPM, si no recuerdo mal, y directamente monté unas de plasma de Xtuners.
    22 Dec, 06
    Gracias Campaña.
    Alex, el anterior dueño me entregó factura de la última revisión, pasada hace menos de 2000kms en octubre de 2013, con cambio de aceite (10W40, desconozco marca) filtro de aceite, aire, gasolina y polen.
    Voy a esperar un poco a hacerle el cambio, a ver si hago algo de fondo en la cartera, y además así aprovechar y cambiar alguna junta que vea que fuga/suda (cárter, tapa balancines, sensor nivel aceite, sensor posición árbol levas, y lo que surja) que esa es una de las finalidades del petroleado, ver por donde atacar a las fugas típicas de estos motores.
    Y lo que también se me quedaría pendiente es cambiarle las bujías, que no tengo constancia del último cambio, y hacerle una limpieza de inyectores y del sistema de inyección, que seguro que el motor lo agradece. Supongo que los cables estarán en buen estado. No son una pieza que necesite sustituirse por mantenimiento, no? Quiero decir, que mientras funcionen, no hay porqué cambiarlos...
    Un saludo! Agur
    Astra 2.0i GSI 16V
    15 Jan, 14
    Bizkaia
Visitas: 806
Tamaño: 141.7 KB
Visitas: 884
Tamaño: 114.3 KB
Visitas: 911
Tamaño: 120.6 KB
Visitas: 863
Tamaño: 135.6 KB
Visitas: 833
Tamaño: 120.9 KB
Visitas: 853
Tamaño: 124.8 KB
Visitas: 876
Tamaño: 111.5 KB
Visitas: 782
Tamaño: 91.8 KB
Visitas: 772
Tamaño: 74.5 KB
    Un saludo! Agur
    El mio tambien va en ese rango de temperaturas y funciona perfectamente igual si hay un atasco o algo sube algo mas la aguja pero se mueve por ahi
    muy chulo cada vez que lo veo me recuerda al mio que es igualito
