Página 28 de 184 PrimerPrimer ... 1826272829303878128 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 271 al 280 de 1837
  1. #271
    08 Jun, 08
    Filtro de gasolina nuevo, el manguito que faltaba, deposito a sitio y instalacion de bomba así que con esto el tema de alimentación de gasolina queda finiquitado.
    He empezado a hacer en montante de pladur la pieza con una tuerca soldada a ella donde se fijara el soporte de la caja.
Nombre: uploadfromtaptalk1393540718056.jpg
Visitas: 344
Tamaño: 80.9 KB
ID: 42804Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: uploadfromtaptalk1393540732979.jpg
Visitas: 356
Tamaño: 106.5 KB
ID: 42805Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: uploadfromtaptalk1393540777534.jpg
Visitas: 337
Tamaño: 94.0 KB
  2. #272
    08 Jun, 08
    Intermitentes encontrados de ford fiesta mk1 sirven y nuevos por 4 € cada uno. Jiji
    He empezado a mirar como hacer sus soportes.
Nombre: uploadfromtaptalk1393614224153.jpg
Visitas: 352
Tamaño: 46.0 KB
ID: 42828Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: uploadfromtaptalk1393614259040.jpg
Visitas: 425
Tamaño: 65.9 KB
ID: 42829Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: uploadfromtaptalk1393614306984.jpg
Visitas: 367
Tamaño: 51.3 KB
ID: 42830Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: uploadfromtaptalk1393614329469.jpg
Visitas: 340
Tamaño: 59.6 KB
    Tambien le faltaba el ribete de goma del maletero y he usado uno de ascona c y no he te tenido ni que cortar ni añadir... curioso que manta y ascona c tengan el mismo maletero. Xd
Nombre: uploadfromtaptalk1393614465719.jpg
Visitas: 335
Tamaño: 59.3 KB
ID: 42832Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: uploadfromtaptalk1393614480435.jpg
Visitas: 369
Tamaño: 56.0 KB
    Enviado desde mi GT-P3110 mediante Tapatalk
    Última edición por Letscona; 28-02-14 a las 19:21
  3. #273
    Pues quedan bien, quizás ya es tarde para decirte que los hay en blanco, yo se los compré para mi forito. Te falta el acople entre la rejilla y la defensa, no? Parece que sonrie el cochecillo, jejeje
  4. #274
    08 Jun, 08
    En blanco solo he visto un vendedor en eBay que los tenga y pide 60 mas 14 de portes...
    No descarto pillarlos si los encuentro a un precio razonable.
    Así que dime donde los compraste... Jijiji
    Mi recambista no los encuentra
    Última edición por Letscona; 28-02-14 a las 19:22
  5. #275
    Mira, yo los compré en esta página:
    http://www.motomobil.com/blinker-kom...0429362-1.html
    Un precio elevado pero se ajustan bien a formas.
  6. #276
    08 Jun, 08
    Conector de diagnosis instalado irá al lado de caja de fusibles.
Nombre: uploadfromtaptalk1394233168604.jpg
Visitas: 356
Tamaño: 114.4 KB
    Intermitente derecho con su soporte acabado.
Nombre: uploadfromtaptalk1394233221886.jpg
Visitas: 328
Tamaño: 71.8 KB
ID: 42928Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: uploadfromtaptalk1394233234313.jpg
Visitas: 342
Tamaño: 92.5 KB
    Bombín del portón de ascona adaptado a la llave de otro juego de bombines de ascona gracias a Mire(Tiparraca) gracias chula con esto ya tiene el juego de cerraduras completo con una misma llave.
Nombre: uploadfromtaptalk1394233352519.jpg
Visitas: 328
Tamaño: 37.3 KB
    Última edición por Letscona; 08-03-14 a las 00:05
  7. #277
    08 Jun, 08
    Suplementos de aluminio para que estabilizadora no pegue en el motor hechos.
Nombre: uploadfromtaptalk1394318726692.jpg
Visitas: 359
Tamaño: 104.9 KB
    Servo y bomba de ascona adaptados y las dos lineas de frenos delanteros hechas a medida que no las traía...
Nombre: uploadfromtaptalk1394318824264.jpg
Visitas: 353
Tamaño: 100.3 KB
ID: 42940Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: uploadfromtaptalk1394318841600.jpg
Visitas: 349
Tamaño: 69.9 KB
ID: 42941Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: uploadfromtaptalk1394318861296.jpg
Visitas: 340
Tamaño: 80.6 KB
    Casquillos de cinturones hechos a medida por Roman ya si quedaron adaptados los de ascona también.
Nombre: uploadfromtaptalk1394318889830.jpg
Visitas: 352
Tamaño: 91.0 KB
    Rampa acabada con su instalacion limpia y encintada
Nombre: uploadfromtaptalk1394318991510.jpg
Visitas: 364
Tamaño: 108.4 KB
  8. #278
    Que justa queda ese conjunto servo y bomba, vas a mantener ahí los compensadores de frenada? Va justísimo o eso aparenta en las fotos.
    No le vas a poner radiador de aceite? Veo en el filtro de aceite que le falta la placa.
    Esos casquillos que son para los alargadores?
  9. #279
    08 Jun, 08
    Si va justo, si no me entran moveré los compensadores...
    Sí voy a montar el radiador de aceite de hechos los las mangueras están puestas aunque debe ser que en la foto no salen...
    Los casquillos son unos discanciafores para adaptar el los cinturones de ascona que llevan un alargador que se extiende y recoje para que no te quede tan lejos el cinturón en coches 2 puertas que el pilar queda muy atrás... No se si me explico...
  10. #280
    Supongo saber los que son, el Corsa también lleva esos alargadores, que son los mismos que los del calibra. Aunque no son exactamente como los que tu has hecho, son más largos por un extremo.
