Resultados 11 al 20 de 36
Tema: No llega corriente a la bomba de mi kadett gsi
    Pero quitas el positivo de batería o solo el del relé ese?
    Si quitas el positivo y no se descarga quiere decir q la bateria no esta mal y tendrás algún consumo
    23 Sep, 13
    Pues lo que digo que es raro es que con todo conexionado quito el relé de la bomba y.... Arranca!, cuando supuestamente no debería. Es como si el relé no sirviese para nada
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Cita Iniciado por kaos66 Ver mensaje
    lol nose si he entendido bien, pero me da que tienes un cruce en el cableado que va a la bomba y la activa, mira que voltaje llega al enchufe de la bomba con el contacto apagado, y con y sin relé.
    Y mira si pillan mucha presión los tubos de gasolina!
    O bien no es el rele de inyeccion es q estas quitando o tienes un buen taco armado, o bien alguien tocó previamente donde no debía
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    creo recordar que el coche no se para inmediantamente cuando quitas el rele, mientras hay presion en la rampa sigue arrancando y funcionando hasta que se queda sin combustible
    23 Sep, 13
    Es el relé de la torre ta de amortigua ion izquierda. Y no se para el coche ni dedpues de hacer km con el
    23 Sep, 13
    Chavales, la he cagado bien.... El relé que quitaba de la torre ta era el del claxon... Perdones mil....
    Ja ja ja ja ja algo era ello. Hubiera sido alguna ñapa buena si siguiera funcionando
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Muy buena esa.... ya diste con el Poltergeist, seguro que ya no vuelves a fallar con el de la bomba, saludos.
    15 Mar, 13
    Buenas! retomando este tema que parece el más cercano a mi problema. Un buen día mi C20NE dejó de arrancar. Tengo batería, relé y bomba nueva. Le llega corriente a la bomba xq al girar, se activa. no he tocado nada, la alarma estaba desconectada, he visto el interruptor debajo del volante que imagino es un cortacorriente, pero ese tampoco lo toqué previamente antes del fallo. Las bujías tienen chispa... Ya no se que más mirar... cual sería el proximo sopechoso de la lista?
