Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Vectra A - Conectores sueltos en compartimento motor.
    06 Mar, 13
    Logroño
    Mira pues yo no sabía eso la verdad, el mío llevaba instalación trasera para antinieblas ingleses así que igual es para lo que decís la verdad. Aún así tendría que tener otro conector igual pero cerca de la otra aleta no??? bueno aún así tengo la curiosidad de qué función tienen los demás que ya me pica el gusanillo.
    07 Mar, 06
    Valencia
    seguro que tienes otro con capuchin azul en el otro lado para el intermitente derecho,aunque bastante escondido.
    el conector pequeño,es facil que por donde esta sea del tapon del liquido de frenos,al menos los que esoty viendo en google images,llevan eso conectado al bote.
    de mientras,como comentas algo de que quieres ordenador,ves mirando esto :
    http://translate.google.com/translat...ml&sl=de&tl=es
    http://www.pedrobenito.com/vec/BC/
    voy a echar las fotos que te dije de los intermitentes colgantes.
    06 Mar, 13
    Logroño
    Ostia pedazo página del BC la de pedrobenito majo menudo tesoro, esto ahora mismo a un pdf y al baúl de los tesoros.
    No es el BC el que quiero poner, ese lo he montado este fin de semana xD quería poner el check control, el que te avisa en el cuadro si falta líquido de refrigeración y cosas similares.
    Y los conectores del líquido de frenos tengo ya conectores en el tapón y podría ser para el líquido de refrigeración para el nivel del agua, pero no se si llega bien o queda corto y es lo que no me acaba de convencer que sea para eso.
    Pero muchas gracias cio!! poco a poco el gusanillo de la curiosidad se va saciando ajajajajjaaj.
