Tiene buena pinta, pero no será demasiada rigidez?
Has pensado poner el refuerzo típico de los saab que va de soporte de dirección a copela?
Un saludo!!
Los refuerzos, tanto ese como la cuna habrá que hacerlos cuando esté todo acabado para poder adecuarlos al espacio disponible. Nunca hay demasiada rigidez
Que biena pinta tiene esa polea!! Una duda, no existe riesgo de que se raje la chapa al suprimir los silenblock?
Un saludo!
Está todo resoldado y reforzado, pero si rajase, que no creo, pues se vuelve a soldar y reforzar, no es problema.
El Kit de dirección es patentado por jardonsport??
No te dejas un detalle por el camino, sigue así.
Patent pending, por supuesto jiji
Que buena pinta tienen esas barras con las rotulas!
El soporte del lado del servo no lo has modificado?
El cardan de la columna que modificación lleva, nylon?
El soporte lado conductor tiene el silentblock powerflex black series que se ve en la foto, que dicho sea de paso viene bastante mal rematado y al ser tan sumamente duro, hubo que dedicarle tiempo en ajustarlo para que fuera al sitio
En la articulacion de la caña se sustituyó la placa de goma por una de teflon, correcto
Nombre: 20140201_163616.jpg
Visitas: 2035
Tamaño: 78.4 KB
