Resultados 1 al 10 de 552
Tema: Mi Vectra A 1.8
    04 Sep, 13
    Aaa joder vale. En mi kadett también se puede poner. Hay algunos que detrás del marcador llevan ya la ficha para montar y ya está, pero el mio eché un vistazo y no lo lleva..
    Tu tenias ya alguna ficha o algo o te as tenido que liar con el cableado? A mi me gustaría poder llevar eso la verdad
    06 Mar, 13
    Logroño
    El BC yo llevaba preinstalación pero he tenido que cablear el los botones que lo controlan que es bastante sencillo, a no ser que seas un cenutrio como yo y no tengas el día jajajaajjaja
    Y el check por lo que estoy mirando no sé si podré ponerlo de forma sencillita, creo que no porque no llevo testigos en las pastillas tampoco, pero bueno por investigarlo a ver como va no pierdo nada xD
    27 Mar, 08
    la rioja
    Muy guapo ese bc,espero que te funcione bien(menuda liada de cables y esquemas)estarás como un niño con zapatos nuevos!!!A mí tanta tecnología me abruma,soy más del relojito gm,ajajajaj
    06 Mar, 13
    Logroño
    Bah na na no me abrumo (es mentira jajajajaja y eso que era conectar 5 cables pero tenía el día ***** y estaba de un empanao....)
    Ahora toca hacer un circuito impreso para poder reprogramarlo y que marque como debe.
    Y también igual busco una pegatina y no sé si en alemán o en español, y cambiar la iluminación amarilla por leds blancos y ya queda perfectito!!
    06 Mar, 13
    Logroño
    Bueno gracias a bakedano que es una MUY BUENA INFLUENCIA xD jajajajaja este miércoles iré al desguace y a parte de coger algunas cosillas que necesito y tal igual cojo bomba de freno de 23,8 mm creo que es, y manguetas y bujes traseros para montar frenos de 288 mm.
    Pero tengo una historia, las llantas que llevo las tengo montadas desde hace menos de un año con gomas nuevas y no tengo pasta ahora para venderlas y poner de 5 tornillos.
    Entonces investigando he visto que se pueden montar discos de meriva de 280 mm que son 4x100 y supongo que en las 15 que tengo yo que son las de gsi entrarían bien los frenos.
    La idea es coger los bujes y hacerlo con tiempo ya que los discos delanteros y pastillas tienen meses también.
    Habrá problemas por montar discos de 280 con pinzas para discos de 288?? He visto que también se pueden retaladrar los de 288 pero puf, no me da excesiva confianza eso de retaladrar la verdad....
    Y otra historia, cuánto creeis que me clavarán en el desguace por las manguetas delanteras con pinzas y los bujes traseros con pinzas???
    Aún así si cojo las pinzas delanteras y traseras del v6 y los bujes traseros de otro vectra con disco (tengo tambor) no me haría falta las manguetas delanteras si quiero mantener 4x100 y monto discos de meriva no??
    Aún así esto sería plan a largo plazo (igual montar discos de meriva ahora traseros y cambiar líquido de frenos, y cuando por lo menos las pastillas delanteras estén gastadas cambiar frenos delanteros). También cogería cilindro del v6.
    Última edición por recio890; 24-02-14 a las 15:11
