Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Batería
    21 Feb, 13
    Haber, en si el polimetro es para ver como de baja está la bateria y en en el caso de dar baja lo suyo es comprobar la densidad ,con el densimetro, del electrolito (si se puede) y corregir la densidad si fuera necesario, después someter a la batería con un descargador rápido a tres descargas seguidas dejando un tiempo entre ellas para que recupere. El problema es que no tenemos normalmente ni densimetro ni descargador jejeje, si te la dan prueba a cargarla un poco haber que pasa
    Enviado desde mi GT-I9100P mediante Tapatalk
    22 Jan, 05
    Por experiencia propia.
    Normalmente una batería en buen estado da una tensión de como mínimo 12,6 voltios en el multímetro y estando perfecta al 100% unos 12,7/12,8v en reposo.
    Bien es cierto que para ver que no se viene abajo y está en buen estado hay que medir mientras se arranca y durante el arranque no debe de bajar de 10v y recuperarse inmediatamente a los 13,5/14,5v que da el alternador.
    Luego con consumo de luces, luneta térmica, ventilación y demás no debería de bajar la carga del alternador de los 13,5v, sino es que el alternador está en la últimas, aunque con un cambio de escobillas y/o regulador se puede solucionar.
    Te recomiendo el cargador de baterías que suele salir en oferta de vez en cuando en Lidl. Ahora lleva hasta pantalla LCD para controlar el voltaje. De vez en cuando no les viene mal una carga completa a las baterías, cosa que el alternador nunca hace al 100%, de esta manera la vida útil de la batería se alarga. Yo lo agradezco sobre todo ahora que tengo los dos coches parados y los arranco una vez al mes o así.
    Última edición por Guseshe; 21-02-14 a las 12:17
    03 Jan, 14
    OK Muchas gracias!!
    Guseshe, estaré pendiente en la revista del Lidl
    - Vectra 5p Elegance 1.9 cdti 120cv -
    03 Jan, 14
    Bueno pues finalmente he optado por ponerle la batería nueva al coche. No he podido comprobar si la mía funcionaba bien porque ya la habían tirado a la basura pero me consuelo pensando que si hicieron la prueba y les salía que estaba para cambiar, tarde o temprano me hubiera tocado.
    Resultado: 170 eurazos de batería
    05 Dec, 13
    muy cara me parece la bateria de cuantos ah es?? el otro dia cambie la del laguna que es de 85 ah (medida rara segun mi mecanico) de marca varta 106 puesta en casa claro eso si la puse yo
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Por internet no es lo mismo que en tienda fisica, es normal que te salga mas barata.
    20 Feb, 13
    Soria
    Buf 170 € de batería me perece bastante cara. De cuanto es pues?
