Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Batería
    21 Feb, 13
    Comprobando con un polímetro si esta entre 12 y 12, 25 esta entorno al 25% de su carga, es bueno cambiarla
    Enviado desde mi GT-I9100P mediante Tapatalk
    03 Jan, 14
    Gracias Ancajo,
    pues si, estaba bastante por debajo...
    - Vectra 5p Elegance 1.9 cdti 120cv -
    El q con un tester la batería de 12v no significa q este bien porque un tester tiene un bajo consumo. Los comprobados buenos ponen casi en cortocircuito la batería y comprueban la caída de tension
    07 Feb, 14
    Valencia
    Carísima, la tuve que cambiar hace 2 año y mirando en tiendas físicas no bajaban de los 170€ así que opte por una de segunda marca y de momento bien y con garantía de 3 años, lo malo es que aunque sea de especificación igual que la varta es unos 5 cm. más corta y hay que ajustarla bien con las garras de la caja de la batería para que no se mueva.
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    Si que es cara aunque tambien depende de los ah
    a mi me costo una bosch s3 puesta en taller unos 100€
