Pues le preguntaré al de la tienda esta a ver que dice el tío.
Para hacer el ácido se puede usar la siguiente mezcla, agua fuerte o salfumán, agua oxigenada de 50 volúmenes, y agua del grifo.
La proporción es la siguiente: 1 parte de agua fuerte, +2 de agua normal + 2 de agua oxigenada. Es decir siembre pon el doble de lo que pongas de agua fuerte de las otras dos cosas. Tampoco hace falta hacer mucho, conque cubra un poquito la placa sobra.
Evidentemente hay que tomar todas las medidas de seguridad, que fuesen oportunas, el que quiera que investigue un poco por internet, que no quiero que nadie se haga un daño y luego se acuerde de mi...
Ya sabéis guantes, que no entre en contacto la mezcla ni con la piel ni con los ojos o mucosas, porque quema. Tampoco se debe de respirar los vapores que suelta mientras esta atacando la placa ya que son malos, hay que hacer estas cosas en un lugar ventilado y luego cuando acabemos con el ácido tirarlo por el bater, y tirar varias veces de la cisterna. Si lo tiras por el lavabo y las tuberías son metálicas lo mismo puede atacarlas por eso lo del bater.
Así a ojo es lo que yo recuerdo.
Última edición por Kyro; 19-02-14 a las 00:14
Lo de las medidas de seguridad hazme caso que yo eso lo llevo a rajatabla! por trabajar sin guantes y a lo bruto ya me jodí un dedo, así que aprendí por las malas....pero aprendí xD
Pues mañana después de hacer cosillas por la tarde desmontaré parte de la consola central para ver como hago la instalación del botón y tal y cuando tenga eso hecho me pongo con la placa, que antes quiero probar el BC y tal.
Jajjajajaja no le diré para que lo quiero usar, si el tío es profesor también en mi antiguo instituto donde hice la FP de mantenimiento, así que le diré nada que soy del Cosme....que este año empecé electrónica pero lo dejé y tal....y tenía estas dudas.....jajaajjajaja a ver si se porta así, que la última vez me atendió muy muy bien.
Tampoco me responsabilizo si el diseño original esta mal o si en mi adaptación hubiese cometido algún error involuntario que luego dañase la memoria o dañase el ordenador al que fuese conectado. No creo, pero bueno yo lo dejo ahí como la letra pequeña que hay en todas las cosas... jjejeje
No hombre no fastidies que estas cosas las estamos probando y si falla, pues ya buscaré algunas vírgenes por internete o se intentará de otro modo. Por eso no te preocupes que estas cosas se hacen para aprender e ir sacando cosas!!
Bueno he estado con un amigo electrónico y me ha dicho que la placa no es compleja y sale mejor hacerla en las que vienen pretaladradas ya y no con ácido como estabamos mirando Manolo y yo.
Y otra cosa a tener muy en cuenta es el software usado para programar, porque cada placa necesita un software propio. A ver si me explico.
Cada hardware para programar (placa que el grandísimo kyro nos ha pasado) necesita un software específico.
Kyro tu conseguiste leer los datos de la eeprom y luego borrar y volcar los nuevos datos???
Si es así dime que programa usaste e investigo a ver si soporta nuestras eeprom (vectra/calibra) o si no las soporta, y entonces no se cómo lo haríamos xD
Pues yo he usado una de esas pretaladradas y menudo coñazo cortar pistas sin una buena Dremel. Y ahora a soldar las que deben de ir unidas. Salvo lo del ácido, el sistema tradicional me gusta más, xDDD.
El IC prog es el software adecuado para el JTZ, o por lo menos eso dice su web.
