Resultados 1 al 10 de 92
Tema: Programar chip pastilla Board Control Opel Vectra / Calibra
    06 Mar, 13
    Logroño
    Pues le preguntaré al de la tienda esta a ver que dice el tío.
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Pues el de la tienda te dirá que es un aparato maravilloso, que si se fabrica y se vende es porque sirve. Lo que te tiene que decir el de la tienda es que sino te vale te devuelve el dinero .
    06 Mar, 13
    Logroño
    Cita Iniciado por Kyro Ver mensaje
    Jajjajajaja no le diré para que lo quiero usar, si el tío es profesor también en mi antiguo instituto donde hice la FP de mantenimiento, así que le diré nada que soy del Cosme....que este año empecé electrónica pero lo dejé y tal....y tenía estas dudas.....jajaajjajaja a ver si se porta así, que la última vez me atendió muy muy bien.
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Tampoco me responsabilizo si el diseño original esta mal o si en mi adaptación hubiese cometido algún error involuntario que luego dañase la memoria o dañase el ordenador al que fuese conectado. No creo, pero bueno yo lo dejo ahí como la letra pequeña que hay en todas las cosas... jjejeje
    06 Mar, 13
    Logroño
    No hombre no fastidies que estas cosas las estamos probando y si falla, pues ya buscaré algunas vírgenes por internete o se intentará de otro modo. Por eso no te preocupes que estas cosas se hacen para aprender e ir sacando cosas!!
    06 Mar, 13
    Logroño
    Bueno he estado con un amigo electrónico y me ha dicho que la placa no es compleja y sale mejor hacerla en las que vienen pretaladradas ya y no con ácido como estabamos mirando Manolo y yo.
    Y otra cosa a tener muy en cuenta es el software usado para programar, porque cada placa necesita un software propio. A ver si me explico.
    Cada hardware para programar (placa que el grandísimo kyro nos ha pasado) necesita un software específico.
    Kyro tu conseguiste leer los datos de la eeprom y luego borrar y volcar los nuevos datos???
    Si es así dime que programa usaste e investigo a ver si soporta nuestras eeprom (vectra/calibra) o si no las soporta, y entonces no se cómo lo haríamos xD
    Pues yo he usado una de esas pretaladradas y menudo coñazo cortar pistas sin una buena Dremel. Y ahora a soldar las que deben de ir unidas. Salvo lo del ácido, el sistema tradicional me gusta más, xDDD.
    El IC prog es el software adecuado para el JTZ, o por lo menos eso dice su web.
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Hola te refieres a estas placas:
Nombre: Placa Prototipos.jpg
Visitas: 333
Tamaño: 117.7 KB
    Tú te refieres a estas otras:
Nombre: placa.jpg
Visitas: 336
Tamaño: 50.5 KB
    Según la web de donde saque los esquemas:
    Software de programación
    Este programador es compatible con cualquier software de programación que permita la utilización de programadores con conexión a puerto serie del tipo JDM.
    Los más recomendados para utilizar con este programador son el ICProg y el WinPic800 debido a que son los que pueden programar una mayor cantidad de dispositivos.
    Y aquí te habla de ellos:
    https://sites.google.com/site/electr.../config-prog-1
    Yo use el programa ponyprog, que también se habla de que puede usarse en el enlace de arriba y lo que hice fue leer la memoria. Había comprado una memoria virgen para traspasar los datos, ya que yo no quería manipular la memoria original para evitar dañarla. Pero suspendi las investigaciones del proyecto ahí.
    Webs donde descargarse los programas:
    http://www.winpic800.com/
    http://www.ic-prog.com/index1.htm
    http://www.lancos.com/prog.html
