Resultados 1 al 10 de 92
Tema: Programar chip pastilla Board Control Opel Vectra / Calibra
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Noop. El zócalo para poner memorias se queda como esta, por si es necesario pinchar una memoria nueva o de otro equipo. Lo que modificamos es el conector que dejamos para expansiones, y le modificamos para la función de pinchar plaquitas de ordenadores de abordo (circulito verde):
Nombre: Cara de componentes 2.JPG
Visitas: 704
Tamaño: 28.6 KB
    Obvio que para poder poner un conector que valga para que la plaquita y que haga buen contacto, hace falta ver como es el conector macho original o por lo menos la separación de los pines para poder hacerle.
    Ejemplos:
Nombre: tira-de-postes-pines-macho-paso-254mm-recto.jpg
Visitas: 712
Tamaño: 48.4 KB
ID: 42453 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 10-843-regleta-circuito-impreso-macho-doble-codo-40-pines~33596996.jpg
Visitas: 713
Tamaño: 13.4 KB
    06 Mar, 13
    Logroño
    Osea que en paralelo con el zócalo (nunca me sale la dichosa palabra jaajajaj siempre lo llamo de 1000 formas xD) ponemos un conector para poder poner la plaquita, y así podemos o usar el zócalo o la plaquita.
    Lo único que el conexionado de la parte trasera cambiarían todas las pistas que afectaran al conector que hay ahora no?? A fín de cuentas si se respetan los pines de ese conector, con llevar cada pin a la patilla de la eeprom por ejemplo ya valdría.
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Si, cambiaría el conexionado de la parte trasera. Habría que reconducirlo un poco.
    Si, si conectas cada patilla de la eprom con el conector y puenteas las patillas que deben de ir puenteadas, funciona igual.
    Ahora que modificar el esquema en un rato y hacerlo plug and play, se hace rápido y se evitan posibles errores, y falsas conexiones.
    06 Mar, 13
    Logroño
    Pues ahora me pongo con el paint a ver si saco algo en claro xD
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Como tu veas, sino, si puedo mañana podría echarle un vistazo y retocarlo yo.
    06 Mar, 13
    Logroño
    Si no te importa.....jajajajajaja porque decirlo parece fácil pero jajajajajaja es quitar una línea e igual te quedan conexiones y cosas x ahí perdidas xD
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Hola, creo que debería ser así el esquema de las pistas:
Nombre: Esquema Conector.JPG
Visitas: 761
Tamaño: 20.3 KB
    Cara de componentes:
Nombre: Cara de componentes 4.JPG
Visitas: 738
Tamaño: 27.5 KB
    Mañana revisare detenidamente que no haya ningún error.
    Aunque convendría saber la separación aproximada de los pines de la plaquita de la memoria, para poner la misma separación en la placa que hagamos.
    Última edición por Kyro; 14-02-14 a las 00:29
