Resultados 1 al 10 de 92
Tema: Programar chip pastilla Board Control Opel Vectra / Calibra
    06 Mar, 13
    Logroño
    Ala mismisima perfección!!!! El mío tiene puerto rs232 xD, entonces a fín de cuentas habría que hacer el circuito que pusiste tu hace unos días para este chip, pero cambiando ese anclaje de la pastilla del BC por uno que en vez de coger solo la eeprom coga la plaquita entera, pero a fín de cuentas sería mirar los 8 pines y reeubicarlos no???
Nombre: Cara de componentes conector señalado.jpg
Visitas: 714
Tamaño: 50.4 KB
ID: 42450 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Cara de pistas conector señalado.jpg
Visitas: 717
Tamaño: 33.9 KB
    Lo único que yo aún no he tenido ninguna en mis manos y no sé como es ese conector, pero vaya o manolo que los ha tenido supongo que sabrán.
    06 Mar, 13
    Logroño
    Yo voy a investigar un poco a ver cómo se hace, pero por lo que he visto es super sencillo vaya, yo ya me veía con una regla haciendo todo a mano.
    http://www.taringa.net/posts/info/11...perfectos.html
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Noop. El zócalo para poner memorias se queda como esta, por si es necesario pinchar una memoria nueva o de otro equipo. Lo que modificamos es el conector que dejamos para expansiones, y le modificamos para la función de pinchar plaquitas de ordenadores de abordo (circulito verde):
Nombre: Cara de componentes 2.JPG
Visitas: 704
Tamaño: 28.6 KB
    Obvio que para poder poner un conector que valga para que la plaquita y que haga buen contacto, hace falta ver como es el conector macho original o por lo menos la separación de los pines para poder hacerle.
    Ejemplos:
Nombre: tira-de-postes-pines-macho-paso-254mm-recto.jpg
Visitas: 712
Tamaño: 48.4 KB
ID: 42453 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 10-843-regleta-circuito-impreso-macho-doble-codo-40-pines~33596996.jpg
Visitas: 713
Tamaño: 13.4 KB
    06 Mar, 13
    Logroño
    Osea que en paralelo con el zócalo (nunca me sale la dichosa palabra jaajajaj siempre lo llamo de 1000 formas xD) ponemos un conector para poder poner la plaquita, y así podemos o usar el zócalo o la plaquita.
    Lo único que el conexionado de la parte trasera cambiarían todas las pistas que afectaran al conector que hay ahora no?? A fín de cuentas si se respetan los pines de ese conector, con llevar cada pin a la patilla de la eeprom por ejemplo ya valdría.
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Si, cambiaría el conexionado de la parte trasera. Habría que reconducirlo un poco.
    Si, si conectas cada patilla de la eprom con el conector y puenteas las patillas que deben de ir puenteadas, funciona igual.
    Ahora que modificar el esquema en un rato y hacerlo plug and play, se hace rápido y se evitan posibles errores, y falsas conexiones.
    06 Mar, 13
    Logroño
    Pues ahora me pongo con el paint a ver si saco algo en claro xD
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Como tu veas, sino, si puedo mañana podría echarle un vistazo y retocarlo yo.
