Resultados 1 al 10 de 92
Tema: Programar chip pastilla Board Control Opel Vectra / Calibra
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Yo lo que digo es una foto de la parte posterior de esa plaquita de la que puse la imagen antes. Y luego ya te digo si se puede lo que yo pienso o no...
    Y así te ahorrarías andar soldando y desoldando todos los ordenadores de abordo que toques.
    Ahora que tu quieres experimentar, si tuvieses varias memorias, para un solo ordenador, pues si, ponle un zócalo y así solo es pinchar y despinchar memorias.
Nombre: ar08-hzl-tt-r_8-pin.jpg
Visitas: 474
Tamaño: 71.1 KB
ID: 42418 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DIP8-2.jpg
Visitas: 479
Tamaño: 29.2 KB
    Última edición por Kyro; 11-02-14 a las 22:58
    06 Mar, 13
    Logroño
    Pues ahora le digo a manolo a ver si aún no ha mandado los chips y le digo que les saque una foto.
    06 Mar, 13
    Logroño
    Kyro ya tengo la foto de la parte trasera de las pastillas!!!! Gracias Manolosabio!!!
    Están en el mismo orden que en la foto superior: CSI izquierda y OKI derecha.
    Me he fijado en que en la esquina inferior derecha la CSI tiene un 3 y en la OKI tiene un 1, eso quiere decir algo???
    09 Feb, 14
    Venga, vamos al lío por aquí también jajajaja
    Pues esos números suelen indicar versiones diferentes de la placa pero en este caso, al meno el lado de las pistas, es el mismo. Viendo la foto superior, si lo verde y lo negro con ralla blanca son los conectores, pues esa será la diferencia entre ambos. Yo no tengo ningún BC todavía y no puedo ayudar más. En cuanto tenga alguno ya podré intentar leer, ver diferencias entre ambos, etc.
    Hoy he estado en otro desguace y nada, ninguno llevaba BC.
    Un saludo!
    06 Mar, 13
    Logroño
    Tempesta pasa por presentaciones por aquí también anda para darte a conocer!!! jajajajaja
    Yo esta semana intentaré averiguar a ver cómo se hacen los circuitos y eso y los componentes necesarios para hacer la placa que ha puesto kyro, para hacer una lista e ir a piyarlo todo.
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Pues lo que veo en la foto es estupendo. Podríamos modificar el diseño del programador para que pudiésemos pinchar esa placa de la misma manera que se pincha en el ordenador de abordo. Y leerla y programarla sin necesidad de desoldar la memoria.
    De este modo por ejemplo en una concentración si alguien quiere que le programéis su ordenador con que os de esa plaquita, la pincháis en el zócalo que diseñásemos para el programador, y con un portátil con puerto rs232 la leéis y reprogramais in situ.
    ¿Que os parece la idea?
    06 Mar, 13
    Logroño
    Eso es lo que había pensado yo, hacer un hardare y preparlo en plan en una cajita o algo chulo y guardar una minibiblioteca e ir ampliándola en quedadas.
    Lo único que ya te digo que yo soy el novato xD a mí me decís cómo es el circuito y si eso el valor de las resistencias, condensadores y tal, y yo el intentar hacerlo no me supone problemas, así aprendo!!!!
    Última edición por recio890; 12-02-14 a las 22:46
