Resultados 1 al 10 de 92
Tema: Programar chip pastilla Board Control Opel Vectra / Calibra
    06 Mar, 13
    Logroño
    Bueno por lo que investigué ayer.
    Hay igual algún programilla mas de BC pero en general hay unos 10 creo.
    Luego he conseguido programas de las centralitas de coches desde Ascona hasta frontera, no de todos eh!! pero hay bastantes (a ojo le echo unas 50 o mas)
    https://mega.co.nz/#F!WMVghbTL!J4vz-h44e1OvEVVBBPFn3Q
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Hola, había pensado que si tuviésemos una imagen de como es la cara de pistas del modulo de memoria del ordenador de abordo:
Nombre: 2b7q.jpg
Visitas: 692
Tamaño: 64.0 KB
    Se podría ver si la configuración de las pistas de la placa, permitiría su lectura y escritura con solo poner un conector adecuado en el programador de memorias, y así poder pinchar el modulo, sin necesidad de desoldar la memoria de esta mini plaquita. Y así facilitar la lectura y escritura.
    06 Mar, 13
    Logroño
    En la datasheet de la eeprom solo viene el conexionado de cada pin.
    Yo había pensado en si la des soldaba en soldar un adaptador o un conector para la eeprom y luego poner la eeprom ahí, así al soldar no la calentamos en exceso, y si queremos cambiarla (vendemos el BC, swap....) pues es mas sencillo
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Yo lo que digo es una foto de la parte posterior de esa plaquita de la que puse la imagen antes. Y luego ya te digo si se puede lo que yo pienso o no...
    Y así te ahorrarías andar soldando y desoldando todos los ordenadores de abordo que toques.
    Ahora que tu quieres experimentar, si tuvieses varias memorias, para un solo ordenador, pues si, ponle un zócalo y así solo es pinchar y despinchar memorias.
Nombre: ar08-hzl-tt-r_8-pin.jpg
Visitas: 516
Tamaño: 71.1 KB
ID: 42418 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DIP8-2.jpg
Visitas: 538
Tamaño: 29.2 KB
    Última edición por Kyro; 11-02-14 a las 22:58
    06 Mar, 13
    Logroño
    Pues ahora le digo a manolo a ver si aún no ha mandado los chips y le digo que les saque una foto.
    06 Mar, 13
    Logroño
    Kyro ya tengo la foto de la parte trasera de las pastillas!!!! Gracias Manolosabio!!!
    Están en el mismo orden que en la foto superior: CSI izquierda y OKI derecha.
    Me he fijado en que en la esquina inferior derecha la CSI tiene un 3 y en la OKI tiene un 1, eso quiere decir algo???
    09 Feb, 14
    Venga, vamos al lío por aquí también jajajaja
    Pues esos números suelen indicar versiones diferentes de la placa pero en este caso, al meno el lado de las pistas, es el mismo. Viendo la foto superior, si lo verde y lo negro con ralla blanca son los conectores, pues esa será la diferencia entre ambos. Yo no tengo ningún BC todavía y no puedo ayudar más. En cuanto tenga alguno ya podré intentar leer, ver diferencias entre ambos, etc.
    Hoy he estado en otro desguace y nada, ninguno llevaba BC.
    Un saludo!
