Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Controlar acciones del vehículo de forma remota usando arduino.
    05 Feb, 06
    Que pelicula se montan con el hack, es como si por ejemplo el op-com se vendiera de la misma manera o un mando para abrir el coche lo vendieran como "algo magico que hackea la centralita de cierre y levanta los pestillos".
    No es mas que un aparato que se conecta al CAN bus (al igual que puede hacer cualquier otro dispositivo, una alarma por ejemplo) y controla las funciones del coche. Yo al menos no lo veo como un hacking tool, porque por esa regla de 3 hasta una alarma con arranque remoto podría serlo. No hay que quitarles merito porque crear un aparato que maneje todo eso no debe ser facil.
    Última edición por eusko_astra; 11-02-14 a las 14:01
    Que me expliquen en qué coche se puede conectar eso por debajo... xD
    06 Mar, 13
    Logroño
    Eso me quedé pensando yo ajajajajaja
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Pues el CAN tracción es bastante accesible en el vano motor, solo hay que buscar un cable trenzado entre los mazos de cables. Una vez pinchado eso, ya la tienes liada.
    Lo de indetectable... pues si en un accidente un experto ve eso colgando del mazo de cables del coche, se va a dar cuenta que no era de serie. Otra cosa es que le des apariencia de una centralita existente en el coche y la sustituyas por esa, pero eso ya suena mucho a peli de James Bond...
