Resultados 1 al 10 de 92
Tema: Programar chip pastilla Board Control Opel Vectra / Calibra
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Gracias Recio .
    Mirando el lector y programador de eproms que puse:
Nombre: JDMPLUS.jpg
Visitas: 967
Tamaño: 34.5 KB
    Llegue a la web donde viene el esquema de pistas y componentes exacto:
    https://sites.google.com/site/electr...los-1/jdm_plus
    Pero realmente para lo que necesitáis hacer con que tenga el zócalo para las 59Cxx y 93Cxx sobraría.
    Pues le he dado un poco al Paint y le he quitado los zócalos grandes que creo que sobran, y le he dejado ademas del zócalo para las memorias, el conector alargado por si se quiere pinchar ahí algún tipo de cableado para poder ampliar funciones:
    Cara de Pistas:
Nombre: Esquema 1.jpg
Visitas: 971
Tamaño: 28.1 KB
    Cara de componentes:
Nombre: Cara de componentes 1.jpg
Visitas: 979
Tamaño: 41.2 KB
    Espero que no haya ningún error, así si os decidís por hacer este modelo ya tenéis el diseño algo más simplificado.
    06 Mar, 13
    Logroño
    Kyro eres un crack!!!
    Y encima estoy gozando,en la página de los rusos hay una carpeta con igual 50 memorias de BC, ahora estoy bajandome todas y nombrando los .zip dependiento modelo motor y tal, a ver si esta noche no se me alarga mucho y lo puedo subir a una carpeta a mega y lo pongo aquí, para que todo el mundo tenga acceso, pero vaya hay de senator, omega a y b, vectra (hasta vectra 2000 ha salido por ahora) kadett, ascona.....
    Muchas gracias Kyro!!! Luego, o mañana mejor ajajajaj que si no me dan las mil al final....le echo un ojo a eso y empiezo a preparar para ver que necesito comprar y tal para hacerla y hacer una biblioteca en condiciones aquí en el foro con los pasos y lo necesario, y como tú tienes hecho el adaptador para el modelo de vectra también gozamos!!!!!
    06 Mar, 13
    Logroño
    Bueno por lo que he investigado, creo que la cantidad ingente de archivos que me bajé ayer son algunos de BC pero la mayoría creo que son de centralitas, pero bueno ahora a ver si en un ratiyo esta tarde sigo organizando que puf tengo 3MB de archivos y cada zip de memorias ocupa 3kb.....jajajajaja
    06 Mar, 13
    Logroño
    Bueno por lo que investigué ayer.
    Hay igual algún programilla mas de BC pero en general hay unos 10 creo.
    Luego he conseguido programas de las centralitas de coches desde Ascona hasta frontera, no de todos eh!! pero hay bastantes (a ojo le echo unas 50 o mas)
    https://mega.co.nz/#F!WMVghbTL!J4vz-h44e1OvEVVBBPFn3Q
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Hola, había pensado que si tuviésemos una imagen de como es la cara de pistas del modulo de memoria del ordenador de abordo:
Nombre: 2b7q.jpg
Visitas: 692
Tamaño: 64.0 KB
    Se podría ver si la configuración de las pistas de la placa, permitiría su lectura y escritura con solo poner un conector adecuado en el programador de memorias, y así poder pinchar el modulo, sin necesidad de desoldar la memoria de esta mini plaquita. Y así facilitar la lectura y escritura.
    06 Mar, 13
    Logroño
    En la datasheet de la eeprom solo viene el conexionado de cada pin.
    Yo había pensado en si la des soldaba en soldar un adaptador o un conector para la eeprom y luego poner la eeprom ahí, así al soldar no la calentamos en exceso, y si queremos cambiarla (vendemos el BC, swap....) pues es mas sencillo
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Yo lo que digo es una foto de la parte posterior de esa plaquita de la que puse la imagen antes. Y luego ya te digo si se puede lo que yo pienso o no...
    Y así te ahorrarías andar soldando y desoldando todos los ordenadores de abordo que toques.
    Ahora que tu quieres experimentar, si tuvieses varias memorias, para un solo ordenador, pues si, ponle un zócalo y así solo es pinchar y despinchar memorias.
Nombre: ar08-hzl-tt-r_8-pin.jpg
Visitas: 516
Tamaño: 71.1 KB
ID: 42418 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: DIP8-2.jpg
Visitas: 537
Tamaño: 29.2 KB
    Última edición por Kyro; 11-02-14 a las 22:58
