Resultados 1 al 10 de 92
Tema: Programar chip pastilla Board Control Opel Vectra / Calibra
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Aquí salen las instrucciones para hacer uno que si que te especifica que puede programar ambas:
    http://diyot.site11.com/pic/PROGRAML...-Prog%20GB.htm
    Aqui sale uno que parece que puede programar de todo:
    http://gustavomarin23.blogspot.com.e...-jdm-plus.html
    Y aquí alguien que parece que le saco el esquema eléctrico, para poder replicar el programador de Eproms:
    http://personales.alumno.upv.es/fracanma/
    Supongo que es cuestión de navegar un poco por internet, buscar un programador sencillo de hacer y que utilice un programa gratuito y sencillo de utilizar.
    Lo de las memorias si la OKI 16911 si es quivalente a EEPROM 59C11, lo único que necesitas es leerlas. Y luego por ejemplo comprar una memoria nueva virgen (59C11) y en ella copiar lo que has leido de las otras y experimentar, y asi no alteras las originales. Lo único que he mirado en ebay y las mas económicas están en china y a 4€ la unidad.
    06 Mar, 13
    Logroño
    Kyro eres un grande!!!
    Yo creía que las memorias se miraban por el número de abajo del todo. Pero si, ponen las 59cxxx
    Lo voy a postear si no te importa en el foro del vectra que hay un post abierto igual y un chico parece que entiende también un poco.
    Muchas gracias!!!!!
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Postea lo que quieras. En las memorias como en muchos componentes electronicos, hay veces que ciertos números o letras sobran, ya que se corresponden a la marca que fabrica el componente electrónico, o al numero de serie o fecha de fabricación, o a detalles como el encapsulado o ciertos detalles técnicos de producción. Y por lo tanto hay que mirar la raíz de la referencia para encontrar realmente el componente que es o buscar equivalentes.
    06 Mar, 13
    Logroño
    Si ya te digo yo que al final voy a aprender lo que no está escrito con este tema. Al final es una inversión!!!! jajajajajaja
    Mañana a ver si amanezco pronto por la mañana y puedo estudiar a tope y investigo un poco mas los enlaces que me pasaste, a ver si puedo traducirlos y guardarlos en un pdf traducido o algo.
    Empezaremos con el protoboard, que nunca lo usé. En FP nos hacíamos todas las placas con rotulador y ácido, xDDDD.
    Recio, la electrónica es como el árabe, cuanto más estudias menos sabes, jajajaj, pero más dominas.
    Lo que no me cuadra mucho es que el esquema de las patillas del CAT59C no es igual al del OKI 16911. Pero que más da. Que yo sepa, los 2 funcionan igual en un mismo BC intercambiándolos.
    A ver si hago hoy el envío de los 2 chips.
    Última edición por manolosabio; 10-02-14 a las 07:54
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Hola, la memoria es una 59C11, lo del CAT delante es el fabricante, y se refiere a Catalyst Semiconductor, Inc, y dicha empresa ha sido adquirida o absorvida por ON Semiconductor. Las letras CSI primeras se refieren a las iniciales de Catalyst Semiconductor, Inc. En cuanto al patillaje es el mismo.
    Adjunto las hojas de características técnicas o datasheet, para que lo comprobéis vosotros mismos:
    OKI:
    http://www.datasheet.hk/view_online....911_394355.pdf
    Catalyst Semiconductor:
    http://www.datasheetarchive.com/dlma...DSA-153037.pdf
    Microchip:
    http://elrasoft.eu/datasheet/59c11.pdf
    06 Mar, 13
    Logroño
    Joe kyro majo eres una wikipedia!!!!! jaajajaj
    El esquema del patillaje de la oki y la csi ya suponía que era el mismo, porque si no no valdría un chip u otro para un bc, pero cambiará la forma de programación de uno a otro.
    Luego me leo el datasheet de la oki a ver si entiendo algo jajajajaja
    06 Mar, 13
    Logroño
    Habemus BC!!!!!!
    Por 20 euritos además, juju! tengo que abrir la pastilla blanca pero mirando estoy casi seguro de que es una CSI, pero vaya luego intentaré sacarla con cuidadito.
    Ahora a ver si, cuando puedas eh que bastante has hecho ya xD, me pasas Kyro los elementos de la placa y me pongo a hacer la placa a ver donde compro el ácido y todas esas cosas.
    Por cierto la pastilla es de un Vectra A V6, así que ya tenemos otro programa mas para la biblioteca.
    Última edición por recio890; 18-02-14 a las 13:03
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    ... donde compro el ácido y todas esas cosas.
    Para hacer el ácido se puede usar la siguiente mezcla, agua fuerte o salfumán, agua oxigenada de 50 volúmenes, y agua del grifo.
    La proporción es la siguiente: 1 parte de agua fuerte, +2 de agua normal + 2 de agua oxigenada. Es decir siembre pon el doble de lo que pongas de agua fuerte de las otras dos cosas. Tampoco hace falta hacer mucho, conque cubra un poquito la placa sobra.
    Evidentemente hay que tomar todas las medidas de seguridad, que fuesen oportunas, el que quiera que investigue un poco por internet, que no quiero que nadie se haga un daño y luego se acuerde de mi...
    Ya sabéis guantes, que no entre en contacto la mezcla ni con la piel ni con los ojos o mucosas, porque quema. Tampoco se debe de respirar los vapores que suelta mientras esta atacando la placa ya que son malos, hay que hacer estas cosas en un lugar ventilado y luego cuando acabemos con el ácido tirarlo por el bater, y tirar varias veces de la cisterna. Si lo tiras por el lavabo y las tuberías son metálicas lo mismo puede atacarlas por eso lo del bater.
    Así a ojo es lo que yo recuerdo.
    Última edición por Kyro; 19-02-14 a las 00:14
