Resultados 1 al 10 de 29
Tema: mi gsi no pasa de 140km/h
    26 May, 13
    Cordoba
    Predeterminado mi gsi no pasa de 140km/h
    Hola compis hace tiempo que quiero preguntaros.... tengo el 130cv y asta 100/120 va bien " creo ", pero a partir de hay le cuesta muchisimo subir de velocidad, en recta con pie a fondo a 150 no llega, tengo que decir que llevo unas 17 pulgadas de llantas.... pero creo ke pa esos 130cv deberian ir sobradas. Hace poco medi compresion y era perfecta, pueden ser cables de bujia, bujias, delco...??
    un saludo espero respuestas
    gracias
    Pues si, parece que tienes una fuga importante de potencia...¿cual es ese valor de compresion perfecto? ¿luz de fallo motor encendida?
    Aparentemente suena bien? Notas si la combustión es mala, si hay fallos de encendido, o algo?
    26 May, 13
    Cordoba
    lo primero gracias por responder tan rapido... os cuento, medi compresion y daban alrededor de 10.5 todos, habia muy poca diferencia entre uno y otro. luz de fallo motor apagada... aveces le cuesta un poco arrancar cuando lo tengo parado un par de dias. Y por lo demas nose cuando le empiezas a apurar marchas pega como unos ligeros tironcitos... otra cosa tambien esque el ralentin algunas veces se queda acelerado... puede ser que todo eso venga por problema en inyectores?
    gracias un salu2
    20 Feb, 13
    Soria
    Pueden ser inyectores si. Las bujías que aspecto tenian cuando las sacaste?
    Enviado desde mi GT-S5570I usando Tapatalk 2
    31 Jan, 14
    Fuenlabrada
    Vamos a ver, dices "creo" o lo tienes desde hace poco o siempre lo has tenido mal. Ese coche en circunstancias normales es una puñetera máquina y los 100 de marcador casi los coge en Segunda y los 150 casi en tercera si me apuras (es un re yendo que tengo del año 93 que es cuando le tuve) . Ahora bien habría que ver cuanto tarda en coger los 100 porque lo normal serian menos de 9 segundos. Tu coche a tope de marcador podría marcar perfectamente hasta 218 (en condiciones buenas) y por supuesto coger los 206 que homologa opel, con la gorra. Algo te pasa, o vas en tres cilindros por un cable de bujías mal o algo sucede que deberías solucionar cuanto antes. Desde luego por problema de filtros o cosas así no es, una cosa es que no esté cómo nuevo y otra muy distinto que solo voy al 60% de lo que puede dar. Ya nos cuentas
    ENVIADO DESDE MI CACHARRO DEL 2016
    Otra opcion es falta de gasolina, que tengas un tapon en la toma de gasolina de la bomba o en el filtro y no te de el caudal necesario para mantener velocidad cuando le pides al motor.
    Pero el sintoma de que se quede acelerado es por algo, revisa electronica, cauda, valvula ralenti...
    26 May, 13
    Cordoba
    puff casi 15 segundos de 0-100 y pegando unos tironcitos.... joder tio. y de 150 no pasa. ahora que decís lo de la gasolina y de la bomba y eso... la bomba me hace un ruido extraño como si fuera forzada o algo no se. las bujías están secas y marroncillas por la punta creo que están bien no? por ahora posibles fallos pueden ser ( bujias, cables de bujías, inyectores, falta de gasolina ) puede ser también avance de encendido o algo? estoy desesperado porque tengo un motor de 130cv y da 60 como mucho....
    20 Feb, 13
    Soria
    Las bujías por lo que dices parecen estar bien. Sacalas y comprueba que todas den chispa, una a una dando al arranque y poniéndolas a masa, así descartaríamos en tema encendido. Así nos centraríamos en el tema inyectores y más atrás, como bomba de gasolina etc.
    31 Jan, 14
    Fuenlabrada
    Eso de bujías no puede ser, tu coche cogería más de 150 aunque fuese a 3 cilindros fijate tu. Eso me da que es problema de alimentación cómo te han dicho, o que esta la bomba capada por algún motivo o que no pasa la gasolina por un tapón (mita el filtro de la gasolina también) etc. Sacando los inyectores deberían ver a que presión sale la gasolina, la verdad es que es raro muy raro.
