Resultados 1 al 10 de 92
Tema: Programar chip pastilla Board Control Opel Vectra / Calibra
    06 Mar, 13
    Logroño
    Kyro no había visto tu aportación porque lo miré desde el móvil y rápido.
    Los chips del astra son del mismo tipo?? porque si lo son, si ese aparato funcionaba......me pongo a hacerlo bien rápido!!!!
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Este es el lector de eprom que hice y como se puede ver tiene insertada la del ordenador de abordo del astra F, la 93C46.
Nombre: Programador.jpg
Visitas: 499
Tamaño: 79.0 KB
    Aquí una foto de la eprom del ordenador de abordo del astra F:
Nombre: OrdenAstra eprom.JPG
Visitas: 483
Tamaño: 156.2 KB
    Lo que hay que ver es que memorias usan vuestros ordenadores. Porque lo mismo puede que usen diferentes nomenclaturas o de diferentes marcas, pero puedan ser iguales o equivalentes. Y luego ya buscar el lector adecuado para su lectura.
    05 Feb, 06
    Cita Iniciado por Kyro Ver mensaje
Visitas: 499
Tamaño: 79.0 KB
Visitas: 483
Tamaño: 156.2 KB
    Tienes por ahi el esquema (o mejor aun esquema de pistas) de ese programador? Que software utilizaste para leer/escribir esas memorias?
    06 Mar, 13
    Logroño
    Me está llendo fatal el foro puuuuuf aajaja soy el único???
    Eusko
    El esquema que ha usado exactamente no sé cual será pero es de ésta página
    http://img37.imageshack.us/img37/6156/2b7q.jpg
    Kyro
    Las pastillas no tienen la misma numeración. No puedo adjuntar fotos porque se me peta la página, pero las ref son estas:
    - Astra:
    ST 93C46CB6 91A427
    - Vectra:
    CSI CAT59C11PI 09238Z
    Si no cuadran las ref...no sé si valdrá el mismo hardware no??
    Última edición por recio890; 08-02-14 a las 00:04
    A mi anoche también me iba de culo con la página, no había manera de entrar ni de abrir nada, pero parece que ya está bien, xDDDD.
    Con el mismo programador de Leaps Electronics, Tw. se codifican el CAT59c11, y...unos cuantos 93C46 que no son ST sino CAT.
Nombre: seeprom.JPG
Visitas: 473
Tamaño: 49.1 KB
    Última edición por manolosabio; 08-02-14 a las 09:00
    06 Mar, 13
    Logroño
    Luego a ver si después de estudiar tengo tiempo y busco el esquema de conexionado del chip del astra y el esquema del nuestro, a ver que diferencias hay. Porque igual cambiando los pines que son diferentes de uno y otro, nos vale con el adaptador que ha puesto antes Kyro.
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Hola, el esquema que utilice fue el de la pagina de comundidadelectronicos. Lo único que elimine el zócalo para las memorias 24Cxx y el interruptor:
    http://www.comunidadelectronicos.com...tos/eeprom.htm
    Concretamente:
    Programador de EEPROM 24Cxx, 24LCxx, 24Wxx y 93Cx6, NMC93x6
    Para puerto serial
    Por Kendall Cespedes Arrieta Partiendo del diseño de Abraham Herrera, del programador (clonador o copiador) para EEPROM de tipo 24Cxx, incorporando algunos componentes, se logra un circuito que permite programar también las memorias del tipo 93Cx6. El diseño no necesita mayores explicaciones, excepto en lo referente a SW1. Este interruptor debe estar cerrado (ON) cuando se utilice con memorias 24Cxx, y abierto (OFF) cuando se utilice con las del tipo 93Cx6.
    No olvidar, seleccionar también el tipo de memoria correcto, en el programa que esté utilizando.
Nombre: eeprom-2.jpg
Visitas: 530
Tamaño: 35.0 KB
    El diseño de la cara de pistas, supongo que debo de tenerlo, si tienes interés, puedo buscártelo o en su defecto redibujarlo con algún programa de diseño electrónico y pasarte la imagen.
    El programa que utilice fue el ponyprog:
    http://www.lancos.com/prog.html
    Si tienes mas dudas pregunta y os ayudo.
    06 Mar, 13
    Logroño
    Esta semana investigo a ver que consigo, que vaya yo electrónica 0 idea, no he hecho una placa en mi vida.
    Pero muchísimas gracias kyro!!!!
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Cita Iniciado por recio890 Ver mensaje
    Hola las tuyas con las del astra no son equivalentes, al menos buscando por google no he encontrado nada que indique lo contrario.
    En cambio la OKI 16911 si que quivalente a EEPROM 59C11.
Nombre: 2b7q.jpg
Visitas: 503
Tamaño: 64.0 KB
    Por lo tanto no sabría decirte si el programador que yo construí, sirve para leer o escribir esas eproms.
    06 Mar, 13
    Logroño
    La oki me dijo el amigo este ruso jaja que no se podían programar, pero vaya igual es proque es otro tipo de eeprom y la máquina suya no la soportaba.
    En el foro del vectra hay un chico (tempesta) que creo que igual si que consigue reprogramarlas.
    A ver si probamos ahora con unas y si lo consigue me busco yo un BC y le mando la pastilla, porque el hacerme el hardware es puf algo chungo la verdad, si no he hecho una placa en mi vida xD
