Resultados 1 al 10 de 92
Tema: Programar chip pastilla Board Control Opel Vectra / Calibra
    18 Apr, 06
    Vectra GT
    Por casualidad no habra aparecido el del x20xev? es practicamente imposible encontrar esa pastilla...
    06 Mar, 13
    Logroño
    Nop que pena macho. Pero igual buscando aparece por internet, el C18NZ es super difícil de encontrar también, y si he encontrado yo el del mío.....igual aparece por ahí.
    A ver si hay algún electrónico por el foro que sepa o pueda aportar luz al tema.
    06 Mar, 13
    Logroño
    He encontrado como hacer nuestro propio programador, no debería de salir muy caro no???
    http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/mc/ppp/
    Manolo he encontrado los enlaces a los programas según su coche y ecu (de los que había en la otra página.
    Hay un C20NE que no es para vectra pero puedes mirar la ECU a ver si es la misma.....
    http://www.scorpion-team.ru/eprom_mid-tid.php
    Recio....eres un crack, xDDDD. No aparece el c20ne de 1995, ni los códigos de, por ejemplo, uno de los BCs que tengo:
Nombre: EtiqBC2010.jpg
Visitas: 668
Tamaño: 18.8 KB
    ...pero eso es lo de menos. Poco a poco vas a destripar la forma de reprogramarlos. (REVERENCIA), xddddd
    Edito: Otro de los que tengo, Calibra 16v, 1992.
Nombre: BC-0792.jpg
Visitas: 661
Tamaño: 34.5 KB
    Me vuelvo a inclinar ante tí, oh, Recio, maestro de los maestros, jejejejj. Ese circuito debe de salir por 4 perras en cualquier tienda de electrónica. Y nuestros Vectras van a seguir funcionando igual aunque no esté bien diseñado y nos convierta los chips de los BCs en polvo espacial.
    Por mi parte, ese programador se va a llamar a partir de ahora PROGRAMADOR PIC RECIN, y no Pablin, jajaj
    Última edición por manolosabio; 07-02-14 a las 06:23 Razón: Foto
    06 Mar, 13
    Logroño
    Jajajajajaja que payaso eres manolo jajajajajaj
    El programador ese dices que está mal diseñado???? que yo de electronica cero patatero eh.
    A ver si hablo con un amigo de mi padre que es electrónico, a ver que me comenta de hacer este invento.
    El colega ruso me ha dicho que el usa esto:
    www.lextronic.fr/produit.php?id=1132
    Creo que es un programador PIC que se llaman, así que a fin de cuentas la placa de arriba debería de valer.
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Hola, yo experimente hace tiempo, leer la eprom del ordenador de abordo del astra F, creo que era una 96C46. Con un lector autoconstruido:
    http://www.comunidadelectronicos.com...tos/eeprom.htm
    Y el programa Pony Prog, para su lectura. La desoldé, la leí, y efectivamente vi que aparecían algunos datos indicando que había leído correctamente.
    La intención de este experimento era la de poder reprogramar los ordenadores de abordo con la motorización adecuada a cada vehículo sin tener que ir a la Opel y meterle el Tech 1. La idea no es modificar o adaptar los valores de la memoria a capricho, cosa que con los datos que cualquiera podamos tener lo veo imposible.
    La idea era recopilar las típicas configuraciones o programaciones que se empleasen leyéndolas de otros coches y así, si te tienes que comprar un ordenador de abordo del desguace o de Alemania, le sacas la eprom le memorizas la programación que llevase tu coche y a marchar correctamente y en español.
    Pero abandone la idea, porque ir desoldando por ahí la eprom de ordenadores de abordo del astra, para hacerse una librería, supondría mucho trabajo y muchas colaboraciones, y luego el que quiera emplear dicha idea tendría que desoldar su memoria y volverla a soldar ya programada, cosa que no creo que este al alcance de cualquiera. Así que como no le vi una utilidad practica ni realista, me quede ahí, pero supongo que esa idea es perfectamente viable.
    Última edición por Kyro; 07-02-14 a las 16:59
    No, Recio, no he dicho que esté mal diseñado. Digo que aunque no funcione, que seguro que sí funciona, por probar no pasa nada.
    Y lo de desoldar el chip, pues sí, te lo puedes cargar. Pero con un soldador de pocos watios, y poniendo en el primer desmontaje un zócalo (que hasta la L-Jetronic del 18se lleva el chip con zócalo), ya te quitas ese problema de enmedio para futuros cambios de llantas, transductores, swaps a C20LET-M2.7, etc.
    Y se trataría de guardar los .bin de cada versión, para que si resulta imposible cambiar parámetros, por lo menos tener a mano el programa adecuado para cada uno, pensando que los que hemos puesto el BC de desguace a posteriori, algunos no llevamos el que corresponde a nuestro Vectra/Calibra.
