Resultados 1 al 10 de 274
Tema: preparacion corsa c20xe
    Tiene buena pinta, pero me parece un error bastante grave hacerle el "rodaje" a ralenti en parado, aunque si ya lo has hecho asi, demasiado tarde la advertencia...
    Efectivamente eso no es nada conveniente para un motor reconstruido. De hechos muchos documentos de mecánica y preparadores (en la web de SBD puede leerse) dicen que desde el primer arranque se ponga el motor a no menos de 2000-2500rpm aún en frío para que haya presión de engrase.
    02 May, 08
    Corsa
    Lo primero de todo, norawena fenomeno!!! despues de mucho trabajo ahora se ve el fruto de todo, verdad que sienta bien?? te a quedado un trabajo muy bueno.
    Por otra parte, si bien es verdad lo que te comentan sobre el primer arranque, tampoco es para tirarse de los pelos. Cuanto km has hecho hasta ahora?, desde mi punto de vista te sugiero que como medida urgente para corrección le saques el aceite que llevas y metas el mas gordo que encuentres para rodar los primeros km.
    Ya has arrancado bastantes veces el motor, ya has rodado el motor y el resto ahora da igual. Pero para futuras ocasiones el primer arranque despues de armar un motor se hace con un aceite mas especidico o en su defecto uno mas viscoso, para luego cambiarlo por el especifico que kieras usar. Ahora que 4 paseos por el pueblo no significa que tu motor vaya a explotar, jajajaja la verdadera prueba viene cuando lo lleves al circuito y lo hagas rodar.
    Sea como sea, solo por el trabajo que llevas hasta ahora te mereces un Bravo!
