Si vas a poner la instalación de Corsa (entiendo que GSI), lo primero que tienes que hacer es mandar bien lejos el relé de inyección y cascarle uno de verdad. En los Corsa este relé no va delante, sino habitualmente en el paso de rueda trasero izquierdo (dentro del coche), y cogiendo masa por una patilla del propio relé que lo sujeta a la carrocería. Con el tiempo se ensucia el contacto o se mueve el relé y te puede dar más guerra que otra cosa.
Es de un Corsa A de carburación, así que esa parte de la bomba la tendrá que hacer nueva, que casi es mejor así que luego vienen los problemas por los cables viejos...
1 saludo
