Resultados 1 al 10 de 18
Tema: tirones en frio kadett 1.8 gsi
    ¿Has cubicado la culata o la camara para ver en que valor de compresion te mueves ahora? ¿has medido valor de presion en camara con compresimetro? ¿has comprobado mediante lambda wideband que AFR/lambda llevas ahora? ¿color de bujias? A la hora de modificar cosas como la presion de gasolina o el grado de las bujias son indicadores que es recomendable/necesario conocer. Si el sistema electrico de alta es nuevo asi como el sensor de temperatura, facil que los tirones vengan de esa combinacion que te digo...
    20 Feb, 13
    Soria
    Si es importante saber la relación de compresión que tienes ahora, porque igual tienes autoencendido. Por que no pones el regulador de presión de fábrica y pruebas?
