Resultados 1 al 10 de 162
Tema: Alternativa al LET
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Hombre, estos injertos no se hacen para viajar tranquila y silenciosamente a 120 por autopista, jeje, pero si que interesa un poco el tema de las relaciones de cambio. Lo óptimo sería una F28. Las cinco primeras marchas relativamente normales, fáciles de mover para semejantes cifras de par y potencia, y con una sexta para desahogar. La F25 puede que la quinta sea larga y no vaya excesivamente revolucionado para circulación legal por carretera, pero seguramente peque en que las otras 4 sean igual de largas. Un saludo
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    25 Apr, 07
    ASTRA GSI
    lo que dices albert lo tengo pendiente de investigacion. tengo una f25 por desmontar aun y los internos de unas cuantas f20 para escoger jajaja el dia que abra la f25 me llevare "cachos" de f20 para comprobar si me pueden servir porque seria la caña.
    por otro lado tengo buena info para aportar. empiezo por el principio: vereis me esta dando problemas de boost el bicho, da el boost bas, sobre 0,5 bar y es muy posible que sea problema de la dichosa señal de velocidad.
    os cuento un poco: los astra GSi tienen dos tipos de modulo de ABS uno de 25 pines y otro de 15. bien pues el de 15 no tiene la salida de la señal de velocidad y esta la genera el cuadro para la ecu de origen y el ordenador de abordo, mientras que el de 25 pines si genera esa señal.
    ademas hay dos tipos de señales senoidal y cuadrda y la ecu de saab hay unas q admiten señal senoidal y otras la cuadrada.
    tras probar con el cuadro conectado de origen (llevo tambien la caja f16 y por tanto el transductor de velocidad de origen del gsi) el tema sigue igual asi que paso al plan B: el famoso rele naranja.
    nada nuevo, ya se hablo hace años en el post de Alex, abulimbre: el primer kadett saab al menos de esta zona norte, y creo que fue Pity quien le dio esta solucion
    aqui viene la información interesante que faltaba en este post
    vereis se trata de un rele que amplifica o modula (no tengo ni idea de lo que hace en realidad) la señal de un sensor del ABS y la hace "masticable" para la ecu. asi le damos a la listilla de la centralita esa condenada señal que tanto da por culo
    este rele se encuentra en corsas C y astras G que no lleven modulo de ABS.
    EL CABLEADO ES:
    15 - +12v bajo contacto
    31 - masa
    IN1 - uno de los cables del sensor de ABS
    IN2 - el otro de los cables del sensor de ABS
    OUT - la dichosa señal de velocidad (al cable azul-rojo del cuadro o la ecu saab: pin 39, cable de color verde-rojo)
    aqui os presento al butanito en cuestion
    yo ya tengo uno en mi poder y con suerte mañana o pasado podre hacer las pruebas a ver si consigo el boost que debe ser, en fase 2: 1,25bar
    Saludos desde Xixon!!! Dani
    BCN
    Se complica mas.
    Utilizar el ABS, del Saab "donante", no mejorarías cambien el frenado del coche??.
    David
    Ya había estado aquí...
    Todo empieza de nuevo...
    25 Apr, 07
    ASTRA GSI
    en mi caso no hubo donante David ademas cambiar la instalación completa del coche es un jaleo muy grande que implica sacar salpicadero y demás paneles...
    y ademas creo que los módulos de ABS serán los mismos... de donde toman exactamente los saab la señal? si no me equivoco en la caja llevan un transductor, pero no tengo mas que información parcial leída en foros y dicha por gente a la que no doy demasiado credito
    BCN
    Es una lástima que no tuvieras el ABS.
    El ABS toma la velocidad del sensor de giro de la rueda "derecha delantera" entra en la centralita ABS por los pins 3/5, por el pin 26, la envía a Trionic.
    David
    Última edición por Da95; 27-09-14 a las 11:38 Razón: equivocación
    25 Apr, 07
    ASTRA GSI
    y que es lo que pasa cuando patina la rueda? porque con tanta potencia y sin autoblocante.... que hace la centralita? lo capa o alg? porque aun no se donde coger el sensor... si pillo de atras no se puede meter en banco de potencia y aademas digamos q me gusta "jugar" con el coche y si las ruedas traseras se bloquean capara el boost entiendo no?
    BCN
    Mejor una imagen:
    El velocímetro, toma la señal del pin 23 (trasera izquierda).
    La info la puedes encontrar en el WIS de Saab.
    Los números de pin, corresponden al ABS, el cable que va del pin 26(ABS) es el que conecta al pin 39(Trionic), en el esquema lo pone con colores PK/BK.
    Toma de la rueda delantera derecha del ABS, pins 5 - 3:
    Las conexiones 23, 24, 25, del ABS, corresponden a los vehículos con TCS.
    David
    Última edición por Da95; 27-09-14 a las 11:47 Razón: Confusión
    Control de salida se puede hacer con un limitador de rpm externo aftermarket, hay varios en el mercado. Bang ya imagino que tendrá que ser una funcion implementada en la propia centralita que desconozco si la trionic soporta
