Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Astra F culón 1.6 Si (C16SE) duda culata
    El truco para saber si son compatibles, que no iguales, es comprobar que llevan la misma junta de culata, que en este caso, es asi
    Lo de la junta ya lo habia comprobado pero me suena que habia diferencias entre los conductos de admision de un monopunto a los del multipunto, aunque puede que el anclaje del colector sea equivalente...
    Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
    Pues compara tambien las juntas de ambos colectores. A una mala, puede usar el colector de la culata si el otro no es compatible
    En efecto, la junta del x16szr es de port cuadrado frente al redondo del c16se.
    Evidentemente habrá que montar el colector del c16se para poder alojar los inyectores, mariposa, etc...
    Tendré que abrir para comprobar sobre la marcha si hay diferencias en las valvulas, conductos, cámaras...
