La preinstalación lo mas sencillo para encontrarla es buscar 2 cosas:
1- Quitar la guantera y meter la mano justo detrás del reloj que baja un mazo de cables, está cogido con cinta de esa de tela que te deja las manos llenas de mierdecilla.
Nombre: Conector BC 1.jpg
Visitas: 255
Tamaño: 102.4 KB
ID: 41664Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Conector BC 2.jpg
Visitas: 245
Tamaño: 80.2 KB
La foto está tomada en el hueco de la guantera en la zona izquierda, a mí me costó un poco encontrarlo pero vaya, ayudate de un espejo y una linterna y te será mas fácil
2- Después tienes que buscar el conexionado del mando de control del BC que está (o debería) quitando la tapa que está delante del freno de mano, la tapa redondita y debe de ser un conector a la derecha de 2 o 3 cables, en el mismo plastiquito blanco en donde se conectan el mando de los elevalunas de la consola central.
3- Te tocaría coger un sensor de temperatura que va colocado por dentro del paragolpes en el lado izquierdo del coche, y tiene un conector en el vano motor.
Siendo un C20NE será bastante sencillo encontrar un BC con la pastilla correspondiente, yo tengo un C18NZ (1.8 catalizado de 90 cv) y he abandonado el buscarlo ya, porque mi madre no hay ni uno!!!!
Te adjunto un brico que está muy bien explicado e ilustrado de teamcalibra:
http://www.teamcalibra026.es/foro/viewtopic.php?t=5838
Espero que te haya servido!!
