Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Vectra GT
    22 Jan, 05
    Cita Iniciado por juan-AB Ver mensaje
    De sustituir el reloj ya pregunte de como hacerlo y no obtuve respuesta o si hay algun brico de como hacerlo
    Y comprarlo?Solo de desguace?
    Saludoss
    Si ya lleva la preinstalación hecha es fácil de poner. Te recomiendo mirar si tienes el conector por ahí escondido detrás del reloj y no tienes más que buscar en un desguace un ordenador de Vectra C20NE. Comprarlo si lo venden en segundamano, nuevo te aseguro que te puedes asustar, aunque creo que ya no lo suministran, pero en su día te podía costar la friolera de cerca de 800€...
    No estoy muy puesto en los Vectra A, a ver si alguien te guía más sobre cómo poner el ordenador, pero ya te digo que si llevas preinstalación no es dificil ponerlo. Siendo un GT restyling supongo que llevarás la preinstalación.
    06 Mar, 13
    Logroño
    La preinstalación lo mas sencillo para encontrarla es buscar 2 cosas:
    1- Quitar la guantera y meter la mano justo detrás del reloj que baja un mazo de cables, está cogido con cinta de esa de tela que te deja las manos llenas de mierdecilla.
Nombre: Conector BC 1.jpg
Visitas: 204
Tamaño: 102.4 KB
ID: 41664Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Conector BC 2.jpg
Visitas: 193
Tamaño: 80.2 KB
    La foto está tomada en el hueco de la guantera en la zona izquierda, a mí me costó un poco encontrarlo pero vaya, ayudate de un espejo y una linterna y te será mas fácil
    2- Después tienes que buscar el conexionado del mando de control del BC que está (o debería) quitando la tapa que está delante del freno de mano, la tapa redondita y debe de ser un conector a la derecha de 2 o 3 cables, en el mismo plastiquito blanco en donde se conectan el mando de los elevalunas de la consola central.
    3- Te tocaría coger un sensor de temperatura que va colocado por dentro del paragolpes en el lado izquierdo del coche, y tiene un conector en el vano motor.
    Siendo un C20NE será bastante sencillo encontrar un BC con la pastilla correspondiente, yo tengo un C18NZ (1.8 catalizado de 90 cv) y he abandonado el buscarlo ya, porque mi madre no hay ni uno!!!!
    Te adjunto un brico que está muy bien explicado e ilustrado de teamcalibra:
    http://www.teamcalibra026.es/foro/viewtopic.php?t=5838
    Espero que te haya servido!!
    28 Dec, 13
    Albacete
    Muchas gracias por la informacion
    Este;Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: dual2qy.jpg
Visitas: 164
Tamaño: 17.4 KB
    Y este son diferentes?Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ordenadormarcoypulsador.jpg
Visitas: 195
Tamaño: 28.3 KB
    No?
    Lo unico que algunas fotos no las puedo ver,no se si es por mi explorador o por que se han caido los enlaces...
    Haber si soy capaz de encontrar todo eso,necesitare alguna ayuda mas.
    Saludoss
    06 Mar, 13
    Logroño
    El primero es el reloj digital con temperatura exterior y el segundo ya es el ordenador, con consumos, hora, temperatura exterior...
    Yo con el chrome veo todas menso 2 o 3 (pero vaya, muchas veces le da el jamacuco y no le da la gana mostrarlas) ahora si quieres te lo saco en un pdf y lo subo a mega y te lo paso por aquí y así lo tienes guardado (y lo guardo yo también por si acaso luego se pierde o yo que se)
    Edito: Te lo he subido a mega, aunque el programa que uso no me funcionaba la verdad (antes hablo de que me iba mal algo...) y lo hice con otro de internet y se ve un poco cochambroso pero bueno, si tienes dudas intentaré ayudar en todo lo que pueda que algo he investigado del tema. También he adjuntado un brico (aunque esta en alemán las fotos son bastante aclaratorias) de cómo cambiar la iluminación del BC, cambiar la bombilla por un led del color que queramos.
    https://mega.co.nz/#F!6Q9lDa4Y!cmzSoIsHFHRpL3fOsMJ5-A
    Última edición por recio890; 23-01-14 a las 23:34
    28 Dec, 13
    Albacete
    Y puedo poner poner cualquiera de los dos?Pues ya puesto si puedo pongo el ordenador
    A mi igual 2 ó 3 fotos no se me ve yo uso el Mozilla Firefox y el Chrome a veces
    Si puedes hacerlo pdf perfecto y asi ya lo guardo.Yo es que el programa de los pdf lo tengo pirata y no puedo hacerlos,solo leerlos xD
    Muchas gracias
    28 Dec, 13
    Albacete
    Actualización a falta de algunas cosas mas por llegar
Nombre: 24T2Ouhl.jpg
Visitas: 163
Tamaño: 55.9 KB
ID: 57116Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: cErFVSv.jpg
Visitas: 176
Tamaño: 132.3 KB
ID: 57117Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: bZrBW66l.jpg
Visitas: 191
Tamaño: 56.8 KB
    Me gusta como quedan.
