Resultados 1 al 9 de 9
Tema: rele y fusibles antinieblas vectra c?¿?¿
    05 Feb, 06
    No puedo interpretartelo porque voy justo de tiempo, pero el esquema electrico de TIS es este:
    localhost_9002_wt_control_Dispatcher_applic=wd&command=g..pdf
    A ver si algun compañero te ayuda a leerlo, a simple vista van las bombillas directas a una centralita sin reles ni fusibles. Lo que me hace pensar que haya que programarlas mediante tech2 o quiza op-com sea suficiente.
    22 Apr, 13
    Hola eusko_astra
    muchas gracias porque yo viendo el dibujo hubiese dicho a la 3ª a la izquierda todo recto y al final a la derecha jajaja
    tendre que comprarme el conector del tech2 u op-com, que me recomiendas? y es sencillo programarlo luego?
    un saludote
    ¡Yo soy el Jinete Nocturno! ¡Acordaros de mi cuando mireis al cielo estrellado!
    09 Mar, 07
    vectraC
    Los antinieblas en el Vectra C dependen de la UEC. Vamos, de la caja de fusibles delantera, que es una unidad electronica
    Si quieres hacer la instalacion de serie, debes programar tu unidad con opcom o Tech2 (ademas de BCM, IPC y CIM), pero no sólo eso. Generalmente las UEC instaladas en coches que no traen nieblas de serie prescinden de dos modulos de potencia VN920SP
Nombre: 1os1.jpg
Visitas: 716
Tamaño: 32.4 KB
Nombre: ieew.jpg
Visitas: 986
Tamaño: 35.2 KB
    http://www.ebay.es/itm/290946740902?...84.m1423.l2649
    Debes añadir esos módulos de potencia a la placa, y un para de resistencias
    aqui tienes info
    http://www.clubopel.com/viewtopic.ph...r=asc&start=40
    Pero vamos...es mas facil que te acerques a un desguace y te hagas con otra unidad de algun coche que ya trajese antinieblas, como cualquier GTS, preferiblemente de tu mismo año.
    22 Apr, 13
    Cita Iniciado por phe Ver mensaje
Nombre: 1os1.jpg
Visitas: 716
Tamaño: 32.4 KB
Nombre: ieew.jpg
Visitas: 986
Tamaño: 35.2 KB
    aqui tienes info
    Hola Phe
    Muchas gracias, ahora si que me doy cuenta que estaba dando palos de ciego jeje. Me pondre a buscar otra ECU entonces, a ver si hay suerte y funcionan
    Y muchas gracias a todos por la ayuda, da gusto encontrar gente asi
