Resultados 1 al 10 de 116
Tema: opel corsa c sri
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Una pregunta. No se si será dificil o no, o ya tienes pensado un swap o algo mas gordo, pero, en cuanto al motor, te has mirado hacer un upgrade a XER? No tengo ni idea de lo que se necesitaría, supongo que árboles seguro, porque 15cv no los da solo la electrónica, pero bloque y culata son iguales tengo entendido, podría ser una manera curiosa de mejorar el rendimiento de ese 1.8
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    Qué llantas más bonitas, te ha quedado muy chulo con ellas y tirado al suelo.
    Yo personalmente soy de invertir más en mecánica que en estética, quizá es ahí donde podrías ahora intentar rascar un poco.
    Saludetes.
    30 Mar, 13
    aviles (ASTURIAS)
    de mecanica le quiero poner colectores estabilizadora de combo frenos 280 y poco mas, ya que siendo atmosferico es invertir mucho y conseguir poco
    "Tuñes competicion"
    27 Mar, 08
    la rioja
    Bajarlo más dices,jajaja el tuyo no vá bajo,¡¡¡se vá arrastrando!!!.Me encanta el alisamiento de los parachoques¿no tienes fotos de como lo hiciste?Está impresionante.Muy bonito.Un saludo
    09 Mar, 14
    Narón (Coruña)
    Tengo que felicitarte por el pedazo e corsa que tienes, es el corsa c más guapo que nunca habia visto. Un saludo y sigue asi. No me acorde pero te comento: en mi opinión no bajaria más el coche, así esta perfecto. Un saludo Asturcorsa.
    30 Mar, 13
    aviles (ASTURIAS)
    la roscada delante aun le quedan sobre 5cm de rosca, los paragolpes corte las molduras para meterlas dentro y luego el sobrante lo fui soldando a la defensa luego masilla de plastico y mucha lija, luego ya me los acabaron de rematar en el chapista, gracias por las respuestas
    "Tuñes competicion"
    22 Dec, 06
    Pues no será porque no hay corsas A y B con C20LET homologados...lo mismo ahora con el cambio este de ley que ha habido, en el que hay que hacer proyecto hasta para unos muelles homologados, pues ya me pierdo un poco, se habrán vuelto mas pijoteros en todos los sentidos, no lo se...
    Astra 2.0i GSI 16V
    30 Mar, 13
    aviles (ASTURIAS)
    hay esta el problema en la nueva normativa... antes era mas facil homologar
    "Tuñes competicion"
    27 Mar, 08
    la rioja
    Estaré al tanto...
    30 Mar, 13
    aviles (ASTURIAS)
    actualizo esto un poco, monte todo el frontal fase 2, abri los faros y los pinte con fondo negro, alise las defensas, rejillas de gsi y logos vauxhall, tambien monte neumaticos 185 45 15 para poder bajar mas el coche, atras ya esta a tope y alante lo bajare un poco mas en breves, compre otro escape parecido al que tenia pero este con mas barriga para silenciar mas, el resto cambiando detalles sigue igual todo
    Última edición por asturcorsa; 28-04-14 a las 10:47
    "Tuñes competicion"
