Resultados 1 al 10 de 110
Tema: Mejorar iluminacion del coche..
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Otro mas deslumbrando con los nieblas a lo flama style??? diossss
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    has llamado flama style al coche de cicli???
    dani si te fijas en el conector de las H4, el pin de cruce lleva 2 cables, uno de ellos muy fino... incluso he probado a cortar ese cable y unirlo de nuevo a la bombilla pasando por el relé, por si era el encargado de medir la resistencia... pero nada, me daba fallo de luces igualmente
    Hace muchos años ya que llevo ahí los HID. Igual ni flama tenía su Kadett aún... xD
    La diferencia es que un Astra no deslumbra porque lleva lente dentro del faro, pero el Kadett lleva la parábola a pelo y alumbra a la luna si hace falta.
    Saludetes.
    22 Dec, 06
    Es que un astra es un señor coche, bien hecho, bien pensado...y un kadett, pues eso, es un kadett xDDDD
    Pero si que es verdad que la gente con los antinieblas va deslumbrando al cielo y no veas como jode, sobre todo cuando se ve dpm y no hay niebla, y los encienden de postureo...
    Astra 2.0i GSI 16V
    23 Feb, 06
    kadett rabioso
    Yo le meteria cuatro reles para que la instalacion fuera todavia mejor, ya que si solo llevas dos y se estropea un rele te quedas sin cortas o largas en ambos focos, si llevas cuatro nos quedariamos sin cortas o largas de un foco, no de los dos, no se si me explico.
    Dale caña torete.... !
    06 Mar, 13
    Logroño
    Yo llevo un relé en un foco para puentear las cortas con las largas (porque tengo 2 ópticas por los angel eyes) y me llamó la atención de que con un relé (mi idea era poner 2 con sus fusibles y tal) funciona la instalación en los 2 faros jajjajaja
    05 Feb, 06
    Como lo prometido es deuda os subo unas imagenes del kit que me ha llegado, podeis encontrarlo en diferentes webs tipo eBay o aliexpress.
    El kit es tanto para cortas como para largas, un rele hará que funcionen las cortas (cruce) y el otro que funcionen las largas.
    No se incluye una hoja de instrucciones, pero es bastante intuitivo. El cable rojo con faston semiredondo a positivo de bateria, los 2 cables negros con faston semiredondo a masa (cualquier tornillo que vaya a chasis), el conector ceramico blanco a las bombillas y el conector negro con faston macho a uno de los conectores originales del coche.
    En primer lugar unas fotos del paquete:
    Una vez abierta la caja os encontrareis esto:
    Reles y su base
    Rele en detalle, 80A segun lo que pone escrito
    Portafusibles y fusible de 30A que van al cable rojo (Positivo)
    Conector donde iran conectadas las bombillas, ceramico y recubierto por un plastico marron
    Aqui va el conector que hay que conectar a la instalacion original del coche. Hay que conectarlo solo a uno de los 2 conectores de bombillas originales del coche. Mediante este conector "lee" que las luces estan encendidas y hace que se active el relé.
    Los negros son los cables que van a masa, salen directamente del conector que he puesto arriba y hay que conectarlas a algun tornillo del chasis cercano al faro. El rojo ira directo a bateria y viendo su longitut y cercania a los reles no hay duda de hay mas posibilidad que poner los reles cercanos a la bateria.
    Detalle del conector de los cables que van directamente a la chicha.
    Para que compareis el grosor del conductor de cobre con respecto a un cable de 1.5mm^2
    Todavia no los he montado y no os puedo dar una opinion sobre si mejora la luminosidad, eso para el siguiente capitulo que os aviso no será pronto puesto que tengo que invertir el poco tiempo que tengo para el coche en cosas mas importantes.
    Si quereis alguna foto mas o preguntar alguna cosilla no dudeis en hacerlo por aqui y asi quedan todo en un mismo post.
Nombre: IMG_20140212_152354 (Custom).jpg
Visitas: 377
Tamaño: 160.7 KB
ID: 42430   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140212_152430 (Custom).jpg
Visitas: 344
Tamaño: 136.6 KB
ID: 42431   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140212_152615 (Custom).jpg
Visitas: 378
Tamaño: 112.3 KB
ID: 42432   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140212_152647 (Custom).jpg
Visitas: 393
Tamaño: 87.4 KB
ID: 42433   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140212_152742 (Custom).jpg
Visitas: 386
Tamaño: 79.8 KB
ID: 42434   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140212_152845 (Custom).jpg
Visitas: 398
Tamaño: 84.1 KB
ID: 42435   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140212_152913 (Custom).jpg
Visitas: 414
Tamaño: 100.9 KB
Nombre: IMG_20140212_153636 (Custom).jpg
Visitas: 368
Tamaño: 112.7 KB
ID: 42437   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140212_153704 (Custom).jpg
Visitas: 361
Tamaño: 72.4 KB
ID: 42438   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140212_155300 (Custom).jpg
Visitas: 348
Tamaño: 73.3 KB
ID: 42439   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140212_160449 (Custom).jpg
Visitas: 367
Tamaño: 82.4 KB
ID: 42440   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140212_165216 (Custom).jpg
Visitas: 358
Tamaño: 88.1 KB
    Última edición por eusko_astra; 12-02-14 a las 16:08
    jajaja a chayno tambien le han llegado hoy jaja
    Tiene buena pinta aparentemente no?
    Por cierto, me quede con la duda de si los reles hay que meterles masa en el anclaje que llevan o no...
    Un saludo!!!
    05 Feb, 06
    Un saludo!!!
    La chapa que sale hacia arriba del relé no hay que conectarla electricamente, solo vale para fijar fisicamente el rele y que no ande moviendose por el vano (vibraciones y demas golpes no son buenos para los contactos de un relé)
