No tengo ni idea de cómo se hace ni de qué se necesita, pero, en algún mensaje anterior alguien ha comentado cómo evitar que el BC cante fallo de luces fundidas al montar el Kit de relés, así que poderse hacer, se puede. Un saludo
Astra H 1.7 CDTI 16V
Astra 2.0i GSI 16V
Yo pedire un kit de esos ya que es pug & play y la verdad esque se nota. Para engañar al bc an hablado de resistencias o algo parecido.
Correcto. He probado con distintas resistencias pero el capullo del módulo no acepta valores apenas por debajo de la bombilla, así que el consumo casi se duplica. Y es peligroso llevar na resistencia ardiendo por el vano.
Yo los monté este año, hecha la instalación completa por mí, pero creo que los voy a quitar. Mejora algo la luz, pero para lo que uso ese coche... si veo mal enciendo los HID de los nieblas![]()
eso os pasa por llevar check de luces... a mi no me pasará xD
Otro mas deslumbrando con los nieblas a lo flama style??? diossss
Astra 2.0i GSI 16V
has llamado flama style al coche de cicli???
dani si te fijas en el conector de las H4, el pin de cruce lleva 2 cables, uno de ellos muy fino... incluso he probado a cortar ese cable y unirlo de nuevo a la bombilla pasando por el relé, por si era el encargado de medir la resistencia... pero nada, me daba fallo de luces igualmente
Y poniendo un kit de reles para 4faros no se os iría el fallo del check?
Es decir, ese kit, de un porta lamparas del coche salen 2 bombillas, pero hay otros que lleva dos conectores y de cada uno salen 2 bombillas, si pudierais ese kit, dejando un portalamparas de cada ramal vacio no os iria?
Lo que no se si así funcionaría bien el kit de reles...
No tengo ni idea si funcionaria, pero lo aportó como idea (aunque igual es muy descabellada) jaja
Última edición por pelohuevo; 19-01-14 a las 01:20
Estas empeñado en que no puede haber un conector de luces suelto y lo metes en la ecuacion con calzador jajajaja
Si miras el esquema que he puesto antes veras que solo usa un cable para activar cortas. Si estudias el esquema entenderas como un solo cable es suficiente porque solo sirve para darle un positivo al 86 del relé (bobina del relé) para que cierre sus contactos cuando le llega tensión a la bobina (85-86 conforman la bobina).
Creo que el problema viene en que no tienes claro como funciona un relé, echale un ojo a youtube que hay videos que lo explican bien. Y entre mi mala explicacion y esos videos seguro que entiendes por que uno de los conectores de la bombillas originales se queda al aire.
Si aun así sigues sin entenderlo manda mp y te explico como funciona un relé y que hace este kit.
