Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Buenas! soy nuevo por aquii
    Cita Iniciado por UnaiGt Ver mensaje
    Buenas! no e tenido tiempo de contestar...tiene 338400 km..nunca se a levantado culata..lleva 3 distribuciones echas....lo uso a diario...se lo compre ace 2 años a un señor, el cual lo compro nuevo en la opel( con libro oficial y todo)pese a tener esos kilometros el consumo de aceite es muy bajo... como medio litro entre cambio y cambio.. quiero pegarle una buena planchada en breves..y un escape.. yo le puse el kit2000, correa aux., radiador, 2 inyectores,palieres,guardapolvos, rotulas y alguna cosilla mas..pero nose porque, va como un tiro con esos km jejejj
    Cada cuanto le haces distribución? Porque a mi me parece que son pocas para esos kilometros/años... Se supone que son 60.000km o 4 años.
    En un SEH???
    pero que dices Milio, si eso aunque rompa la correa no pasa nada!!! cada 100.000 como minimo y puedes llegar hasta que rompa... esto no es un 16
    06 Mar, 13
    Logroño
    En los 16 si casca toca valvulas??
    Yo en el 1.8 8v mío jajaja la monté y monté mal el tensor y se me pasó algún diente y gracias que en el C18NZ no toca válvulas si no habría gozado, rehacer culata retenes y eso y prepararla nada más haberlo arrancado jajajajajaja
    22 Jul, 13
    Bienvenido, no se si lo habras vendido ya, pero lo tenias muy guapo haber si lo puedes aguantar mas...Un saludo
    En un SEH???
    Se que no pasa nada, pero no esta 100% libre de problemas... Que tenga poca probabilidad de dañar el motor no quita para que te deje tirado igualmente en un viaje...
    Pero bueno, es un comentario... Cada uno con su gato...
    25 Nov, 13
    la primera se la icieron a los 83mil y pico la segunda a los 180 y la tercera a los 286mil y pico...hace no mucho quite la tapa y la correa no parecia estar mui comida ni cuarteada...de todas formas estoi mirando aver si puedo acerle un swap a Xe.
    07 May, 13
    Planet Earth
    Buen maquinón te has agenciado.... Esos SEH son más duros que el granito puro. Y encima, si tienes la mala pata de que parte la correa, solo tienes que cambiarla.
    Lo del swap, no lo veo mal desde mi punto de vista. El kit de carroceria esta genial.
