Resultados 1 al 10 de 109
Tema: Astra Gsi 8v...16v...TURBO
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Cuando le hagas 1000kms y no tenga fallo, damos por terminada la maldición del polo!! Enhorabuena "chaval"..jiji
    Enviado desde mi 20XE
    ese astra está deseoso de comer kilometros....
    como vas de rodaje?
    24 Oct, 03
    Huesca
    400km y quieto parao, hasta nuevo aviso.
    No dispongo de tiempo para cogerlo.....
    24 Oct, 03
    Huesca
    Bueno sigue parado el coche pero quiero mirar unos temas que tenia parados a ver si alguno se le ocurre por donde mirar.
    El primero de ellos es que la rampa pierde presion a los 15min de apagar el coche.
    El segundo que una vez arrancado el coche 10min lo paras y le cuesta arrancar.
    Y el tercero que no se si tiene que ver con el primero es que el deposito de gasolina coge presion supongo que algun retorno taponado
    pero no se por donde empezar a desmontar.
    La el sistema de refrigeracion sigue cogiendo presion por lo que no es el tapon, lo que he encontrado dos manguitos por lo que pierde una minuscula
    cantidad de agua, no se si tendra que ver.
    Poco a poco iremos arreglando todo, las prisas ya han pasado..........a ver si recobro un poco la ilusion.
    El primer problema, hasta cierto punto, es normal porque puede perder algo por el regulador cuando se hace viejo. Pero no es preocupante si no llega a descebar la rampa porque luego sube la presión casi instantánea al darle al arranque.
    El segundo ya da más guerra, te tocará probar cosas. Apunta a que el enriquecimiento no es el correcto. Un motor caliente apenas pide poco o nada más de combustible adicional en el arranque. Y quizás el motor, por algún motivo, está inyectando de más.
    El tercero... ¿coge presión o hace vacío? ¿Qué notas ruido al abrir la boca del depósito? Lo normal es que no coja presión, sino que haga vacío. Eso se arregla, generalmente, cambiando el tapón que lleva una válvula que puede estropearse con el tiempo.
    O bien tienes obstruidos los respiraderos
    24 Oct, 03
    Huesca
    Hace vacío perdón, mírate lo del tapón a ver.
    Con el segundo problema, cambiaremos centralita y a ver que pasa
    El regulador es nuevo por lo que descarto. No hace falta ni que se caliente para que
    Le cueste arrancar
    Me alegro que vuelvas a sacar el Astra, a ver si solucionas esos flecos que te quedan y puedes volver a disfrutar de el.
    ya te dije un dia que si pierde liquido por algun punto, el circuito no coge presion, sino al reves, como es logico, la pierde...
    porque dices que coge presion? a que llamas coger presion?
    bonito astra!el tema de pérdida de gasolina lo tengo yo ya no se que mirar jaj.que caja de cambios llevas??sube alguna foto mas de ese astra que esta muy wapooo.saludossss
