buenas,yo estoy instalando la misma alarma al vectra.alguien save como se conecta o donde para el tema de las ventanillas?
rotonda sin fuente de frente
Yo lo que hice fue conectar el cable de ventanillas de mi mando a distancia (en el mío era un cable verde, pero vaya cada modelo y fabricante tendrá su historia, ponía que era algo de las ventanillas en el mini esquema que venía) y lo conecté si no recuerdo mal en la salida de los botones del mando de la consola central, luego te miro si lo tengo apuntado o si veo alguna foto.
Edito: no he encontrado fotos de cuando monté, bueno tengo fotos y el brico que hice de los elevalunas traseros pero no viene nada de eso justo, y las fotos....son una locura de cables!!!, pero creo recordar que lo puentee con el de subir las ventanillas (creo) pero vaya por probar no se pierde nada, lo puenteas con una ventanilla sólo tocando con el cable y le das a cerrar, si se sube....
Última edición por recio890; 17-01-14 a las 21:07
ok el color de la alarma ya se cual es lo k no se es cual de los del coche es.la cosa es que desde la puerta tiene que salir un cable que suba todas las ventanas ya que al hacer medio giro de llave suben las 4 ventanillas a la vez.ese es el que me gustaria saver cual es.si nadie lo save pues otro.
Ese es el marron y negro creo vaya, yo creo que puentee con las ventanillas porque si lo puenteas con ese, cuando bajes el pestillo de la puerta, o si pones un botón para cerrar las 4 puertas desde dentro se subirán acto seguido (en mi coche se suben las de delante y es muy cómico jajajajaja)
ese marron y negro esta en el modulo de cierre centralizado?y como lo puenteaste?o con cual lo juntaste??
otro problema que tengo es que empalmo el azul con el pulsador de la puerta y cada vez k abro la puerta los intermitentes se activan durante 30 segundos cada vez k la abro
