Resultados 1 al 10 de 24
Tema: fallo de bc con marcador digital de serie
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    acabo de montar el bc del calibra 16v y va mejor k el otro,los valores ya se an puesto de una forma normal,pero la autonomia sigue sin marcarla.
    ademas no se por que la luz del bc se enciende desde que das el contacto.
    rotonda sin fuente de frente
    En la placa de ambos, vectra y calibra, pone el numero o la ref o los impulsos de cada bc q ha de llevar. Corresponde con lo q marca la funcion esa del ordenador al pisar los dos botones
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    si eso ya lo e echo y mirando un post en el team calibra veo que el ordenador que lleva el vectra es de un v6 pero el del calibra es de un xe asi que le e puesto al vectra el bc del calibra y la autonomia sigue sin marcar.
    Lo único que se me ocurre es que no le llegue al BC la señal del tanque de gasolina. Dijiste que el cuadro te marca bien esto? Y aunque el programa no sea del modelo en que está montado el BC, la autonomía la va a marcar, mal por supuesto, como los 3 que yo tengo, pero la pone.
    Última edición por manolosabio; 01-01-14 a las 21:52
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    tendre que mirar haver por que no marca,no se que me da que el marcador lcd no da esa lectura
    Si la señal del nivel de combustible llega al LCD sí, y al BC no, está claro que en algún punto del cableado entre los dos se interrumpe. Este es el esquema, no creo que el cable sea distinto en el LCD, o sí?
Nombre: INSTR-2.jpg
Visitas: 258
Tamaño: 57.7 KB
ID: 40983 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: INSTR-1.jpg
Visitas: 265
Tamaño: 58.4 KB
    Última edición por manolosabio; 02-01-14 a las 16:47
