Resultados 1 al 10 de 162
Tema: Alternativa al LET
    BCN
    Cita Iniciado por pinchu Ver mensaje
    es lo que me imaginaba lo el volante serian todos iguales. asi que hare eso en un futuro, comprare el de un viggen.
    ya cambie los "tubitos" lo primero al montar el motor por evitar futuros dolores de cabeza jejeje
    en cuanto a lo del bdm puedes recmendarme un sitio donde comprar uno que sea usb y barato? (no me apetece romperme la cabeza demasiado buscando una manera de rular ms-dos otra vez... gracias!
    El embrague del Viggen, es posible que sea el mismo del Aero.
    Embragues reforzados, hasta el 98(motores B204), el diámetro que indica 230mm:
    http://www.partsforsaabs.com/index.php?cPath=28_224_598
    Embragues reforzados, (motores B205/B235), el diámetro que indica 240mm:
    Busca -johnc- en Trionictuning.com o ecuproject.com.
    Tiene varios "aparatos" que te pueden ir muy bien, tanto para BDM-USB como CanUSB, este hombre es de Letonia, para ponerte de acuerdo con él, le mandas un privado.
    Comprobar, el embrague de origen del Viggen es de 228mm, como los de los motores B205/B235, con el turbo "pequeño", Garrett 17.
    http://www.saabcentral.com/forums/sh...ad.php?t=74059
    Por lo visto es un problema con la campana de embrague del Viggen.
    (9.3 Aero, solo en EEUU)
    Aero 9.5 turbo "grande" lleva un embrague de 240mm, Mitsubishi TD04HL-15T
    David
    Última edición por Da95; 28-12-13 a las 11:11
    Ya había estado aquí...
    Todo empieza de nuevo...
    BCN
    Ampliación, tema embrague, de los Viggen--Aero 9.5 .
    La campana de embrague es diferente, para los 9.3 respecto a los 9.5, en los motores B205/B235.
    Campana
    9.3 (9400), ref: 8747404/90490785
    9.5 (9600), ref: 8747354/55557726
    La caja de cambios(como mínimo la carcasa), si la comparten, ref: 8748717/12755006.
    David
    11 Jan, 14
    Hola, Da95 me gustaría saber si este BDM usb me podría servir para utilizar t5suite 2.0, porque no encuentro ninguno sin complicarme demasiado la vida.
    http://www.aliexpress.com/item/2013-...689118696.html
    Gracias y un saludo
    Cita Iniciado por Saab9000 Ver mensaje
    Gracias y un saludo
    Vengo, picoteo y me voy...
    11 Jan, 14
    Lo dices por mi o por ti? jaja aver si va a ser necesario que seamos amigos o algo para que me resuelvan una duda... en eso se basan los foros digo yo jejejj Un saludo
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    no es necesario que seais amigos, pero como en todos los foros hay unas normas, y eso si es necesario que las leas y por tanto te darás cuenta que hay que presentarse....
    Un saludo!
    "Los foros" funcionarán asi, pero éste no, esto es el CGS y aqui el buitreo no está bien visto
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Lo primero, no toques nada del eje trasero, no vas a compensar nada, solo joder dos ruedas mas. Y en el eje delantero, para meter cuna saab plug&play tiene que ser de los últimos 900 y de los primeros 9-3. De todas formas, como no uses el coche para circuito o para ir de tramo continuamente, esas caidas delanteras no te sirven para nada, lo suyo es complementarlas con unas copelas regulables. Un saludo!
    P.D: Lo de los palieres creo que no es necesario cambiarlos, "creo"
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    BCN
    Gracias y un saludo
    Ya te contesté en otros dos foros, no funcionará....
    -Luckys- de http://forum.ecuproject.com/
    Ningún mensaje, solo me mandaste un privado.
    -angelines- de http://www.saaberos.com/
    10 mensajes(todos preguntas, ninguna colaboración/ayuda).
    Si no colaboras en los foros, no te ayudará nadie, esto tiene que funcionar en las dos direcciones, si solo es en una, te quedas solo...
    David
    Última edición por Da95; 13-01-14 a las 19:40
