Resultados 1 al 10 de 21
Tema: ayuda urgente opel kadett gsi
    Cuanto antes mejor. Otro problema de los Kadett, y supongo que de otros modelos con techo solar de serie, es que los desagües delanteros van a parar dentro del estribo, abajo del todo, en vez de ir como los traseros, que desembocan al exterior (eso si no se salen de la goma que los sujeta al final, porque entonces toda el agua se queda estancada en los laterales del maletero).
    Mucho tardé en solucionarlo, sabiendo que tenía esa "pejiguera" cada vez que lo lavaba o que llovía:
Nombre: 21042013387.jpg
Visitas: 158
Tamaño: 51.8 KB
    08 Mar, 13
    mañana me pondre a destrancar todos los desagues por cierto ¿sabes como destrancarlos? y yo solo cuento 4 desagues los del socalo en rail de la puerta y los de atras lo mismo por el otro lado ,¿hay mas? saludos y gracias por tus aportaciones
    Mi Kadett lleva el techo de serie y sólo tiene esos 4 desagües que dices, uno en cada esquina. Para desatrancarlos podrías usar una manguera o manguito fino, a modo de baqueta. Yo nunca lo he hecho, porque es difícil que se atranquen, a no ser que les entre mugre a espuertas, xDDDD. Lo que es más fácil que se atore son los capuchones de goma que rematan y sujetan la salida de las 2 mangueras traseras del techo solar a la salida por el interior del maletero. Llevan un corte en X que sólo deja salir agua, pero no la mierdecilla como barro u hojillas que se puedan colar desde arriba.
    De nada, y lo dicho, no lo dejes, que el agua por dentro de las chapas...yuyu, jajajj, saludetes.
    08 Mar, 13
    muchas gracias manolo hoy me puesto a destrancar bien tempranito los del lado conductor y ahora cuando coma me meto con los del otro lado jejeejje y mirar lo de lso lados del limpia que esos tengo que estar ciego para no verlo pero los buscare a ver si los encuentro tengo limpio todo el vano sin tierrilla ni nada a ver que tal
    si el agua por dentro es muy mala y mas en un kadett que se pudre al toque jjajaj gracias por tu ayuda
    Como bien te dice manolo, deja bien limpitos los desagües, sinceramente creo que es bastante difícil que esa sea la causa de la entrada de agua, ya que tendría que entrar mucha mucha mierda para que se atrancasen, pero bueno, tú limpialos y así te curas en salud...
    A ver si tienes suerte y solucionas el problema
    08 Mar, 13
    peralta no se si te acuerdas del mi kadett en el estado en que lo compre jajajajajaja me espero cualquier cosa ya aajaj
    pd ya esta mas decente solo a falta de chapista el interior muy bueno como lo tengo ya y bien reparado problemas que dio en su momento
    ahora toca desagues y desmontar aletas, ahora aprovechare ya que esta lloviendo pa ver si veo entrar algo de agua
    gracias por los concejos
