Resultados 1 al 10 de 21
Tema: ayuda urgente opel kadett gsi
    08 Mar, 13
    bueno he estado desarmando y la posible entrada de agua es en la boca de la calefaccion,a la cual le puse nural a la junta del aparato y en el borde del hueco (ahi una foto de dicho hueco)
    Archivo adjunto 40153
    y esta otra del aparato con la junta no saque foto cuando puse nural negro
    Archivo adjunto 40154
    lo siguiente que veo son dos orificios a cada lado por la parte de las aletas,¿tengo que tapar esos huecos que se ven? y ¿donde estan los desagues de toda esa parte?
    Archivo adjunto 40155 Archivo adjunto 40156
    Esos agujeros son desagües y deben de ir a parar al exterior, no dentro del coche.
    08 Mar, 13
    ai eso pense pero me acorde de que mis aletas estan en mal estado abajo y tienen fibra pelotas de fibra de vidreo como remedio hasta que lo lleve al chapista y no se si por esa fibra se este llendo el agua hacia otro citio tendre que mirar a ver
    Cuanto antes mejor. Otro problema de los Kadett, y supongo que de otros modelos con techo solar de serie, es que los desagües delanteros van a parar dentro del estribo, abajo del todo, en vez de ir como los traseros, que desembocan al exterior (eso si no se salen de la goma que los sujeta al final, porque entonces toda el agua se queda estancada en los laterales del maletero).
    Mucho tardé en solucionarlo, sabiendo que tenía esa "pejiguera" cada vez que lo lavaba o que llovía:
Nombre: 21042013387.jpg
Visitas: 157
Tamaño: 51.8 KB
    08 Mar, 13
    mañana me pondre a destrancar todos los desagues por cierto ¿sabes como destrancarlos? y yo solo cuento 4 desagues los del socalo en rail de la puerta y los de atras lo mismo por el otro lado ,¿hay mas? saludos y gracias por tus aportaciones
    Mi Kadett lleva el techo de serie y sólo tiene esos 4 desagües que dices, uno en cada esquina. Para desatrancarlos podrías usar una manguera o manguito fino, a modo de baqueta. Yo nunca lo he hecho, porque es difícil que se atranquen, a no ser que les entre mugre a espuertas, xDDDD. Lo que es más fácil que se atore son los capuchones de goma que rematan y sujetan la salida de las 2 mangueras traseras del techo solar a la salida por el interior del maletero. Llevan un corte en X que sólo deja salir agua, pero no la mierdecilla como barro u hojillas que se puedan colar desde arriba.
    De nada, y lo dicho, no lo dejes, que el agua por dentro de las chapas...yuyu, jajajj, saludetes.
    08 Mar, 13
    muchas gracias manolo hoy me puesto a destrancar bien tempranito los del lado conductor y ahora cuando coma me meto con los del otro lado jejeejje y mirar lo de lso lados del limpia que esos tengo que estar ciego para no verlo pero los buscare a ver si los encuentro tengo limpio todo el vano sin tierrilla ni nada a ver que tal
    si el agua por dentro es muy mala y mas en un kadett que se pudre al toque jjajaj gracias por tu ayuda
