si voy a mirar eso la moldura la puerta la rode jajajaja a ver si cuela pero voy a mirar debajo de los limpias todos los huecos que se comentan gracias
El agujero del cable de la antena. En mi Kadett no le pusieron bien la goma pasamuros tras ponerme antena nueva, y hasta que lo descubrí le entraba el agua por ahí a mansalva. Eso si llevabas antena en la aleta delantera derecha de serie, claro.
eso es lo que me queda por saber, cuando lo compre el verano pasado estaba sin antena... aunque nunca se sabe si han cambiado aleta o algo raro tende k mirar mañana debajo de los plasticos todavia estoy secando bien el interior que en el corcho siempre hay el extracotr de agua me ha sacado mas de medio tanque de humedad mañana vere eso de debajo los limpias gracias un saludo
Eso mismo me paso en otro coche que tenia y era el agujero del desague del piso, que al llover o pisar los charcos me entraba el agua..
bueno he estado desarmando y la posible entrada de agua es en la boca de la calefaccion,a la cual le puse nural a la junta del aparato y en el borde del hueco (ahi una foto de dicho hueco)
Archivo adjunto 40153
y esta otra del aparato con la junta no saque foto cuando puse nural negro
Archivo adjunto 40154
lo siguiente que veo son dos orificios a cada lado por la parte de las aletas,¿tengo que tapar esos huecos que se ven? y ¿donde estan los desagues de toda esa parte?
Archivo adjunto 40155 Archivo adjunto 40156
Esos agujeros son desagües y deben de ir a parar al exterior, no dentro del coche.
ai eso pense pero me acorde de que mis aletas estan en mal estado abajo y tienen fibra pelotas de fibra de vidreo como remedio hasta que lo lleve al chapista y no se si por esa fibra se este llendo el agua hacia otro citio tendre que mirar a ver
Cuanto antes mejor. Otro problema de los Kadett, y supongo que de otros modelos con techo solar de serie, es que los desagües delanteros van a parar dentro del estribo, abajo del todo, en vez de ir como los traseros, que desembocan al exterior (eso si no se salen de la goma que los sujeta al final, porque entonces toda el agua se queda estancada en los laterales del maletero).
Mucho tardé en solucionarlo, sabiendo que tenía esa "pejiguera" cada vez que lo lavaba o que llovía:
