Resultados 1 al 10 de 21
Tema: ayuda urgente opel kadett gsi
    15 Oct, 13
    Ami me entraba agua hace poco y tambien en el suelo del copi comprueba debajo de la rejilla de los limpias los 3 desagües izq,drch y el deo centro, tambien la junta del motor de la calefaccion, el radiador de la calefa como te dicen y en mi caso entraba porque quite la antena electrica y caia el agua del desague y entraba por donde iban los cables de la dicha antena
    A mi hermana por la propia goma de la puerta entraba, quitar girarla un poco y solucionado.
    Lo primero a mirar es si es agua limpia, de lluvia, o bien si es anticongelante. Si es lo segundo ve pensando en cambiar el radiador de la calefaccion. Si es agua limpia revisa lo q t comentan, desagues del sabo q no esten obstruidos y se cuele por la calefa y si no es este el caso manguera y dentro del coche hasta ver entrar. Desmontando previamente todos los tapizados claro esta
    08 Mar, 13
    si voy a mirar eso la moldura la puerta la rode jajajaja a ver si cuela pero voy a mirar debajo de los limpias todos los huecos que se comentan gracias
    El agujero del cable de la antena. En mi Kadett no le pusieron bien la goma pasamuros tras ponerme antena nueva, y hasta que lo descubrí le entraba el agua por ahí a mansalva. Eso si llevabas antena en la aleta delantera derecha de serie, claro.
    08 Mar, 13
    eso es lo que me queda por saber, cuando lo compre el verano pasado estaba sin antena... aunque nunca se sabe si han cambiado aleta o algo raro tende k mirar mañana debajo de los plasticos todavia estoy secando bien el interior que en el corcho siempre hay el extracotr de agua me ha sacado mas de medio tanque de humedad mañana vere eso de debajo los limpias gracias un saludo
    16 Aug, 13
    Eso mismo me paso en otro coche que tenia y era el agujero del desague del piso, que al llover o pisar los charcos me entraba el agua..
    08 Mar, 13
    bueno he estado desarmando y la posible entrada de agua es en la boca de la calefaccion,a la cual le puse nural a la junta del aparato y en el borde del hueco (ahi una foto de dicho hueco)
    Archivo adjunto 40153
    y esta otra del aparato con la junta no saque foto cuando puse nural negro
    Archivo adjunto 40154
    lo siguiente que veo son dos orificios a cada lado por la parte de las aletas,¿tengo que tapar esos huecos que se ven? y ¿donde estan los desagues de toda esa parte?
    Archivo adjunto 40155 Archivo adjunto 40156
    Esos agujeros son desagües y deben de ir a parar al exterior, no dentro del coche.
    08 Mar, 13
    okey voy a mirar he estado secando bajo la moketa y poniendo las molduras de la puerta en el hueco de la calefaccion en mi kadett no hay ninguna tapa, ¿el tuyo tiene alguna tapa? y voy a mirar eso que dices del hueco a ver muchas gracias por la informacion y la foto
