Resultados 1 al 10 de 27
Tema: caja f16 en 20xe
    20 Mar, 13
    Vale cuando me llege pongo aki la numeracion y me decis una cosa cuanto menos nunero ? Mas corta?
    Bellvís
    Supongo que se refiere a la de GSI con grupo final 3,55. Hacer este cambio para ganar algo no creo que merezca la pena, si rompes tu F20 y aprovechas para cambiarla por una F16 aún, pero cambiar sin necesidad para tener este poco más de reprís que puedas tener en quinta no creo que te compense.
    07 May, 13
    Planet Earth
    Cita Iniciado por Diegokadett16v Ver mensaje
    La numeración de las cajas de Opel va en función del par que soportan sin romper. Así pues una F16 aguantará 160 Nm, una F20 aguantará 200 Nm (creo que esa es la unidad de medida) una F28 280 Nm y asi...
    20 Mar, 13
    hola buenas tardes: he recibido la caja de cambios esta mañana ...no soy capaz de entender esa tabla ke me avis puesto en el link. en la tapa de la quinta marcha me viene la siguiente numeracion I285110135 y mas abajo C355. alguien me sabria decir si es mas corta que la relacion de la F20 que yebo ahora mismo montada?? ( la e cambiado porque se me rompio el grupo no es por caprixo) gracias. un saludo foreros.
    Deja que los demas ladren,kadett cabalga
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Pues es un F16CR con la relación final de 3,55
    Bellvís
    Esto no lo sabia, qué mal rollete porque montaré la F16 en el swap a xej :S
    Diria q siempre aguantaran algo mas de lo q anuncian, aunque tb es cierto q sabemos de muchas f20 partidas por un let
    20 Mar, 13
    perdonar cuanto menor es el numero final? mas corto ? o al reves? se distingue mucho las marchas como puede ser 2 y 3 de una f16 cr 3,55 a una f20???
    Bellvís
    Una 4.19 tiene el grupo final más corto que una 3.55, pero también hay que ver cómo son los desarrollos de las marchas, una caja con las marchas largas y el grupo más corto puede ser más larga o más corta que otra con las marchas cortas y el grupo más largo.
