Resultados 11 al 20 de 43
Tema: Ayuda fallo electrico Astra gsi
  1. #17
    Es muy simple.. Del alternador sale un cable fino blanco y azul que va al testigo del cuadro.. Solo se enciende cuando al alternador le pasa algo..
    1 mira la masa del alternador,2 mide el voltage con el coche arrancado,12 es alternador k.o. y 3... Los alternadores no suelen joderse,se jode el regulador,con esto te quiero decir que no necesitas 200 pavos de alternador,te valdría con 50 pavos de regulador. Miralo en oscaro online.
    Enviado desde mi GT-S5570 mediante Tapatalk
    Te está comentando que no sabe soltar un alternador y va a cambiar un regulador??
    Desde mi punto de vista y como te han dicho varios,mira haber con algun amigo/conocido que seguro tienen un polimetro y sino hazte con uno,carga de nuevo la batería y con el coche arrancado midete la tensión,si te da mal,para sacarlo en un 8v es sencillo y hay bastante espacio,verás una corredera en el alternador q es lo que tensa la correa y otro tornillo por abajo,esos sueltalos,luego los cables que vayan al mismo también
    1.Si por tu zona hay talleres bosh,en los cuales a día de hoy se siguen reparando alternadores,arranques etc pide presupuesto para la reparación del tuyo.
    2.Otra opción es ir a tu recambista de AD que seguro que tendras x tu zona o algo similar y cojerte uno de intercambio,eso quiere decir que les das el tuyo y te dan uno recuperado que es mas barato que uno nuevo.
    3.De desguace no cojeria ya que es una pieza de desgaste y es como la loterìa,te puede durar 1 dia como hasta que tires el coche
    Última edición por aitorgsi; 28-11-13 a las 23:23
Etiquetas para este tema
