Resultados 1 al 10 de 59
Tema: Mercadillo de josvigsi, el retorno
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    El Soporte que tienes para la D.A. es el mismo que coje el compresor original del Aire?
    osea un solo soporte para la D.A, y el A.A. con tensor manual y las dos correas finas?
    Si es así me interesa tanto la bomba como el soporte
    La vida es una Escuela.
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    hola, si el soporte coje el aire, inicialmente lo venderia con el compresor tambien pero lo vendi a parte.
    Lo del tensor manual no lo se pero sí que es para 2 correas finas. El kit es de vectra A.
    vendidas rotulas trapecio kadett, rebajas pizas en el indice
    regalo todo esto:, (seria para recoger en el prat de llobregat o para alguien que lleve el material al aniversario):
    soportes varios
    medidor velocidad caja, no recuerdo si f13 o f16
    centralita cierre centralizado corsa
    interruptor elevalunas kadett
    interruptor retrovisores
    centralita 4x4 calibra turbo
    cierre calibra
    centralitas
    parrilla corsa a mk2 blanca, para restaurar
    soporte alternador modelo 1
    soporte alternador modelo 2
    bocinas kadett corsa
    mini filtro aire
    tapas llanta opel corsa gsi
    plastico embellecedor guia asiento kadett
    intermitente corsa mk2 blanco
    admision 18se pelada
    colectores escape 18se
    focos traseros kadett no gsi & corsa a
    Última edición por josevigsi; 03-12-13 a las 02:02
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Cita Iniciado por josevigsi Ver mensaje
    Hola
    Entonces me puedes confirmar que con otro compresor y (tu soporte + bomba) no me haría falta nada más?
    Cuando le quitaste el compresor no tenia un tornillo o algo para tensar 2 las correas?
    Saludos y gracias
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    Hola Entonces me puedes confirmar que con otro compresor y (tu soporte + bomba) no me haría falta nada más? Cuando le quitaste el compresor no tenia un tornillo o algo para tensar 2 las correas? Saludos y gracias
    Hola, el problema es que no lo desmonte yo, lo compre asi desmontado. No tengo ni idea de lo del tornillo que comentas, tampoco te puedo confirmar si no te faltara algo mas ya que no lo he desmontado. Saludos
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    Hola, añado a la lista de cosas que regalo el palier desmontable copiloto de calibra turbo (el que va en un soporte / guia), interruptores y palancas de mandos de corsa kadett.
    Añado llantas de 17, medidas 4x100, 160 eur
    Última edición por josevigsi; 12-12-13 a las 12:11
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    regalado interruptor de elevalunas de kadett e interruptor de retrovisores de kadett
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    añado a la venta la ficha tecnica del calibra turbo que me compre en su dia
    07 Mar, 13
    Amposta (Tarragona) Catalunya
    Hola tienes otro MP.
    otro MP mio deberias de tener.
    07 Mar, 13
    Otro MP jeje mio.
