Falla siempre, en frío o caliente? Le suenan mucho los taques? Has comprobado a desconectar los cables de bujía cilindro a cilindro a ver si es solo un cilindro el que falla o es un fallo aleatorio? El orden de los cables de bujías es correcto? Has probado a arrancar el coche en un sitio oscuro para ver si hay alguna derivación de alta en algún punto? Has comprobado El/los sensores de rpm y sus cables(aunque esto imagino que daría error)? El problema ha aparecido después de algún cambio? ahhh y has probado el rele de la inyeccion? Es todo lo que se me ocurre (no se si habré soltado algún disparate) espero que des pronto con el problema. s2!
