Resultados 1 al 10 de 43
Tema: De todo un poco
    24 Oct, 03
    Huesca
    Todo el material esta en Huesca, pero se puede entregar en Barcelona y Aniversario.
    La estabilizadora esta sin puntas.
    19 Nov, 05
    Jaen
    MMMM si con las puntas te refieres a las piezas que la sujetan a los trapecios no hay problem, se ponen nuevas y arreando.
    Si algun sureño que vaya al aniversario se ofrece para traérselas genial, que se pronuncie, sino sería cuestión de averiguar los portes con alguna compañía.
    Better than ever in process!
    24 Oct, 03
    Huesca
    Pues mírate el tema portes pq si no se ira un poco de madre supongo.
    Igualmente confirma que te vale, es de un calibra turbo.
    19 Nov, 05
    Jaen
    Es para mi vectra, en principio vectra y calibra comparten practicamente todo por ahí asi que no creo que haya problema. Luego si consigo que funcione el tis lo miro a ver si el vectra turbo montaba la misma referencia. EDITO: Seguimos por privado.
    Última edición por Benji; 26-11-13 a las 22:45
    19 Nov, 05
    Jaen
    Mirando el EPC online (antes se me fue la olla y puse TIS xDD) Y para vectra veo barras de 18 y 22mm, y en principio mi vectra al ser gt c20xe trae barra de 22mm. En calibra me salen barras de 22 y 24mm pero no se parecen ni de lejos a la de la foto, son muy retorcidas y llevan unas bieletas... lo unico que se me ocurre es que haya visto la foto de la estabilizadora trasera.... Luego mirando en eBay, solo encuentro péndulos de 18 y 22mm... Alguien puede aclarar algo sobre los diámetros de las barras? S2!
    24 Oct, 03
    Huesca
    Los péndulos son de 22 pq aproveche uno.
    19 Nov, 05
    Jaen
    Entonces me acercaré al coche y lo miro para confirmartelo
