Resultados 1 al 10 de 1023
    Cita Iniciado por uncle_sam Ver mensaje
    te vas a montar un kadett armadito ee!! una cosa peso del volante solo tienes? por curiosidad mas que nada
    El volante del 8v es equivalente al plano de 16v, es decir, unos 7kg
    Personalmente, antes que aligerar, tiraba por la vía aftermarket, hay un abismo de diferencia. Se suben bastante a las barbas con los precios de los aligerados y equilibrados de volantes de inercia en rectificadoras, para ofrecer una rebaja del todo insignificante.
    Tambien estudié la opcion pero me decante por aligerar el de serie por precio, que tampoco es que sea barato precisamente, pero en cojunto con el equilibrado del cigüeñal me salia mas barato que solo el volante aftermarket a pelo. Lo he mandado a fresar por la corona exterior dejando solo las torretas para anclar la prensa, de manera que se le quita peso de la zona que mas incercia aporta y a quitar lo que se pueda del resto
    Peso de pistones y bielas supongo q los cuatro no? Pesaste cada uno por independiente pa ver si pesaban idéntico cada conjunto?
    El conjunto, si. No los pesé individualmente por que no tengo una bascula de suficiente precision para ajustar individualmente cada conjunto piston-biela
    01 Mar, 13
    aqui está un buen punto de partida, si equilibras pistones y bielas y los igualas al mismo peso
    puedes conseguir una mejora sustancial y que luego si tienes que pasar de las 8000rpm lo echaras en falta
    La grapa a la que no le encuentro ubicacion esa la numero 14 del pdf que adjunto, a ver si a alguien le suena donde va..grapa.pdf
    Aceite si, le eché bastante, pero los segmentos nuevos barren que da gusto, queda el cilindro seco a la primera pasada del piston... la junta de culata es una elring normal y corriente
    Y le estoy dando bastante caña no os quejeis, avanza avante toda xD
    Pues ahi ya me cuadra mas, la tenia puesta en la chepa de la rueda de repuesto pero no me pegaba nada que fuera de ahi... gracias!
    No tiene la vieja una bascula pa pesar la harina tio??????
    ¿Con una bascula de aguja piensas que voy a determinar diferencias de un gramo? xDDDD
    01 Mar, 13
    no te das cuenta de la harina de la que te habla? xDDD
    el de la rectificadora seguramente tenga utillage para eso y te los equilibra
    El 8v es el patito feo, no hay casi nada para el, juntas reforzadas tampoco, aunque asi me hace de fusible....
    Angel, soy un hombre nuevo...jajaja
    Regalale una moderna a tu vieja oxtias
    A ver kike, ayer le estuve echando unas fotos a las tuberias de combustible de mi kadett. La verdad es que la calidad de las fotos deja mucho que desear, pero bueno a ver si te sirven de algo...
    Te comento que he redondeado las distintas grapas que lleva la instalación de varios colores:
    -Con rectángulos rojos te he marcado dos pequeños manguitos que unen varias tuberías de combustible
    -Con los círculos verdes, te he marcado unas grapas blancas por dónde van los tubos, de estas en toda la instalación hay 7
    -Con los circulos azules te he marcado una brida metálica que va enganchada a los bajos mediante un tornillo, como verás, esa brida se atornilla cerca del latiguillo trasero derecho. Solo hay 1 de ese tipo en toda la instalación
    Si tienes cualquier duda sobre las fotos, o bien me preguntas por aquí o si lo prefieres por mp.
Nombre: PB230001.jpg
Visitas: 804
Tamaño: 101.7 KB
ID: 39874 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PB230004.jpg
Visitas: 702
Tamaño: 84.8 KB
ID: 39875 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PB230005.jpg
Visitas: 696
Tamaño: 101.1 KB
ID: 39876 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PB230007.jpg
Visitas: 663
Tamaño: 64.5 KB
ID: 39877Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PB230008.jpg
Visitas: 648
Tamaño: 99.5 KB
ID: 39878 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PB230009.jpg
Visitas: 697
Tamaño: 109.2 KB
ID: 39879 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PB230010.jpg
Visitas: 635
Tamaño: 100.5 KB
ID: 39880 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PB230011.jpg
Visitas: 706
Tamaño: 91.6 KB
ID: 39881Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PB230012.jpg
Visitas: 657
Tamaño: 88.8 KB
ID: 39882 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PB230013.jpg
Visitas: 686
Tamaño: 90.8 KB
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 19-12-16, 20:25
  2. Vauxhall Astra 4S Replica
    Por k-dett en el foro KaDeTT
    Respuestas: 1
  3. la replica!
    Por dieguin en el foro AsTRa
    Respuestas: 11
