Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Que palieres poner a corsa A con motor 2.0 16v
    Macho, escribe en castellano que así luego tenemos esa fama de aldeanos los asturianos.
    Lo mejor es que te presentes tú y tu proyecto con alguna foto y así podrán ayudarte. Hay varios Corsa 16v por el foro, yo mismo tuve uno.
    01 Mar, 13
    facil y sencillo te montas la caja f13
    Para ello o llevas al tornero el volante motor y asi adaptas el volante para poner la maza de corsa a
    o modificas el embrague de 2.0 para poner la guia de corsa (no estoy seguro que no te toque la maza o el volante con la carcasa)
    le metes la f13 y a correr
    y sino te compras palieres a medida
    07 May, 13
    Planet Earth
    Llegar, pedir/exigir y desaparecer.......
    26 Oct, 13
    hola buenas estoi preparando un corsa 2.0 16v para hacer los tramos y rallysprint tierra de la zona y alrededores de asturias,elq escribia era un compañero,la cosa esq el corsa lo tengo parado por el problemas de los palieres y este anda nervioso,aora mismo no tengo fotos pero cuando pueda las colgare loq si agradeceria es informacion de como se coloca la f13 si es como ponen taladrar el volante motor del corsa los furacos del 2.0 16v.alguien sabe q le podria poner d otros cohes para mejorarlo ademas tipo de estabilizadoras suspensiones pueden ir bien para tierra un saludo felices fiestas
