Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Consumo astra gsi 16v c20xe
    04 Jan, 06
    Guadalajara
    Mi consumo al ralentí es de 1'0 ó 1'1 es lo normal salvo cuando da por saco la valvula del ralentí y marca 1'3 1'5 asique facil que tengas sucia la valvula bosch del ralentí es tipico en este modelo.
    Enviado desde mi Galaxy Note mediante tapatalk
    22 Jan, 05
    Yo tengo otro Astra C20XE y mi novia el C20NE y estando ambos finos en caliente marca entre 1.1/1.2 (más tirando a 1.1 siempre) en mi 16v, en el 8v entre 1.0/1.1 más tirando a 1.1.
    Ahora que tengo el consumo a 1.4/1.5 como tu y con el a/a me subía a 1.8, una barbaridad, antes era esos 1.5/1.6 pero con el a/a puesto, pero porque tengo la sonda lambda en rompan filas y el consumo se nota. Como lo tengo dado de baja temporal ya se la pondré nueva cuando lo vuelva a coger. Bosch a poder ser.
    Si haces una media de 10/l 100 es porque o le pisas mucho o tienes la sonda o el cauda jodidos, yo nunca he sido capaz de pasar mi c20xe de 10l/100, ni en ciudad.
    PD: Te da fallo motor en el cuadro?.
    Última edición por Guseshe; 16-11-13 a las 17:43
    29 Sep, 13
    Alicante
    gracias por tu respuesta guseshe! pues te comento el otro dia 20E en cepsa 95, 14Litros, 160km de autonomia 120km autovia 40kmciudad! de los cuales 120km - 20km fui a una media de 220/230km/h picado con un bmw, y el resto del camino 140km / 10l de consumo es lo que me marcava el cuadro. Me recomiendas que cambie sonda y que mas?
