Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Consumo astra gsi 16v c20xe
    29 Sep, 13
    Alicante
    Pues como tengo pensado meterle colector de admision y levas pues por eso me lo eh pillado
    07 Mar, 06
    Valencia
    temperatura de trabajo,pasada la marca azul,el mio se quedaba estable a 0.8.
    las medias del ordenador,no les haria mucho caso..
    estos dias uqe lo estoy adecentando para darle puerta,tenia el cable del cuentakms partido,y al sacar la pieza que va en la caja de cambios,la de plastico,lleva 3 dientes comidos,asi que no marca bien,con eso cascado,las medias del mio se ponian a 39,9...
    29 Sep, 13
    Alicante
    39.9 yijaaaaaaaaaaaaaaa! jajaja eso es loque me marca a mi cuando voy a planchon enpalmando marchas jeje!
    07 Mar, 06
    Valencia
    pues entonces saca esa pieza que te digo y revisa los dientes.. es facil,sigues el cable del cuentakms,y te lleva a una pieza blanca/amarillenta,solo va cojida con un tornillo de 10,y segun la cantidad dde roña que tenga te costara sacarla,pero porque se habra quedado pegada.
    con gps el marcador va bien,asi que el cuadro descartado,y el ordenador tambien porque tengo 3 y con los 3 hace lo mismo.
    lo normal en uno de serie es que no pase de 12 saliendo chiscando rueda en 1ª y 2ª.
    al tener esa pieza mal,la velocidad que marca el ordenador es 60km/h mas de la que marca el marcador.
    suponiendo que la tengas mal,en la opel vale 13 pavos + iva.
    Última edición por cio24; 16-11-13 a las 11:44
