Resultados 1 al 10 de 148
Tema: Preparación de un KADETT para RAID por Marruecos
    27 Oct, 13
    Buenas tardes, lo primero responder a Kike. Se trata de unr aid de orientacion y resistencia en el que la velocidad esta limitada. Creo que con el 1.6 que trae me dara de sobra para jugar y no merecia la pena meterme en el fregao de andar cambiando de motor. No es el mejor de todos pero es el que tenia y yo creo que nos dara juego. Aun asi gracias por la sugerencia. En cuanto a la suspension todavia no he podido mirar lo que llevo y lo que podria ganar en altura y dureza. A ver si saco un rato y puedo quitarle el polvo en condiciones.
    De momento lo que pude hacer el viernes por la noche fue tirarme al suelo y ver la correa del alternador que es trapezoidal, que el plato es sencillo asi que tendre que pillar el doble del desguace y que parece ser que el bloque trae los agujeros donde instalar la bomba de la dirección. Os dejo una foto.
Nombre: IMG-20131108-00416.jpg
Visitas: 599
Tamaño: 168.5 KB
    Veo que tu coche tiene tambien el sistema patentado por opel para proteccion anticorrosiva!!jajaja, cambia esa junta del carter por amor de dios... La polea es sencilla, y no se si encontraras algun modelo doble que te valga, a ver si hablan los expertos, pero de un motor 2000 no vale, ya que va con tornillos y no con el propio tornillo del cigüeñal.
    18 Feb, 13
    Vigo
    Que proyecto mas guay, cojo sitio y ánimo, un conocido va con un sierra jeje
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    No tengo yo mucha idea de esto, pero, si vas a andar por caminos no asfaltados, bacheados, con arena, etc, supongo (desde el desconocimiento) que cuanto menor anchura y mayor perfil, mejor para la tracción y la direccionabilidad, no? Como si fuera para nieve, menos anchura, mas perfil...
    De todas formas, están guapas las llantas! Un saludo
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    27 Oct, 13
    Exacto, cuanto menor anchura mejor. Podrian ser hasta unas 145 pero dependera de la altura final que me dejen subir sin forzar palieres, direccion o suspensiones
    27 Oct, 13
    Este domingo lo hemos hecho resurgir! jajaja. Le cambiamos la batería por otra cargadita, unas gotitas de gasolina en la toma de aire y por fin en marcha. Estuvo 3 años parado mas o menos. Le he pillado varias fugas por manguitos y tubos así que repondré la mayor parte de ellos que estarán ya bastante podridos o resecos.
Nombre: IMG-20131201-WA001.jpg
Visitas: 335
Tamaño: 43.0 KB
ID: 40101Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20131201-WA004.jpg
Visitas: 351
Tamaño: 78.1 KB
ID: 40102Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20131201-WA006.jpg
Visitas: 371
Tamaño: 57.0 KB
    El humo blanco es bastante normal ya que hacia un frío del carajo y no termino de calentarse. Y el hollin espero que desaparezca en cuanto lo andemos un poco. La capa de polvo es bastante gorda pero eso tiene solución y las luces al principio no funcionaban pero en cuanto paso un tiempo con el boton encendido empezaron a funcionar. Probablemente acabe cambiando el selector porque este estará algo oxidado.
    Última edición por ikertxolari; 02-12-13 a las 09:18
    04 Mar, 13
    León
    Me encantan los kadett en ese color! Hay muy pocos, ademas es un frisco! Jeje
    27 Oct, 13
    Siempre tuve curiosidad por lo de frisco pero no se que características lo diferencian de otras series. Alguno sabe?.
    Ayer aproveche y le cambie los dos manguitos del deposito, tanto el que manda a la bomba como el retorno. Estaban cuarteados y sudaban de lo lindo. Vacié la gasolina en unas garrafas de agua y salio con un color de vino rosado que contrastaba mucho con la gasolina verde y nueva que tenia en una garrafa.
    Lo mejor fue que a pesar de haber soltado esos tubos y también los del filtro de gasolina, cuando volví a llenar el deposito no hizo falta nada para arrancarlo, el mismo se cebo.
    22 Dec, 06
    jajaja te pilla el toro sociooo
    Astra 2.0i GSI 16V
    27 Oct, 13
    Buenos días opelmaniacos. Ya vamos a tope con el coche. He tenido que hacerle los pasos de rueda traseros porque estaban casi desaparecidos por el oxido y me daba a mi que no iba a pasar la ITV en ese estado. Le di masilla que se que no es lo mas duradero para estas enfermedades pero es mas rápido asi que por lo menos ya esta terminado.
Nombre: Orozko-20140302-00683.jpg
Visitas: 369
Tamaño: 170.3 KB
    También hemos preparado las barras de copelas, la trasera y la delantera superior. El finde que viene cerraremos el circulo de la delantera con la inferior que sera a su vez el apoyo del cubrecarter.
Nombre: Orozko-20140302-00680.jpg
Visitas: 336
Tamaño: 173.1 KB
ID: 42867Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20140302-00682.jpg
Visitas: 326
Tamaño: 107.5 KB
    Se me acabo la pintura de la ultima jejeje
    Tengo un problema con el intermitente derecho, se queda siempre encendido. Le pasa de normal y no hace nada ni con el mando de intermitentes ni con el warning. El izquierdo va bien. ¿Alguien sabe que puede ser?
